Текущее время: 20 апр 2024, 11:52
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5336 (compal-la-6631p) Раскаляется схема питания процессора
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 19:05
Изначально не включался. Был обнаружен керамический smd конденсатор утащивший на землю B+ до 2Ом. Заменил всю цепочку (PC144, PC121, PC122, PC137, PC138 по схеме стр. 42) были окислены слегка, видимо из-за влаги. Ноут завелся, работает нормально, но транзисторы и дросселя в этой цепи калятся градусов до 85С. Заменил PC124 (большой электролит), результат тот же, заменил PQ44, 46,47, 48 изменений нет, все равно калится и в простое в BIOS, и в Win с его энергосбережением, от сети, от батарейки одинаково. Единственное что при загруженной винде меньше греется шим. Плата в этом месте пожелтела, видно, что грелось не хило и раньше. Кто ковырял похожий аппарат, поделитесь, может это для них норма?
 ! RsM писал(а):
Идем читать правила, нарушение пунктов 10,12
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5336 (compal-la-6631p) Раскаляется схема питания процессора
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 20:12
врубите нагрузку на проц - и будет видно что и как. как вариант, подкиньте проц по слабее, целерон какой-то. и сравните нагрев
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 20:46
ШИМ меняйте с транзисторами комплектом, проверьте BOOST цепь.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5336 (compal-la-6631p) Раскаляется схема питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 11:30
Проблема решена. Всем спасибо. Нашел оборванный резистор PR161 по схеме. Температура в норме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5336 (LA-6631P PEW72) Выключается после заставки "Acer"
Артёмка
26 июн 2014, 18:09
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5336-2283 (PEW72 LA-6631P) No Initialization
abuholm
06 мар 2015, 00:28
abuholm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5336 (LA-6631P rev.1.0) нету питаний
pinya000
2429
21 июл 2016, 15:58
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5336 (PEW72 LA-6631P) Не стартует, нет картинки
Edward28
12
1740
04 апр 2021, 11:25
Edward28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5336 (LA-6631p REV:1.0) Не включается(нет дежурки)
Maximkoval4uk
16
1209
10 янв 2023, 15:51
Maximkoval4uk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Powerman и гости: 20
