aspire 5742ZG (LA-5894P) "убивает" жесткий диск https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=15711 |
ucpaul [ 20 сен 2013, 16:22 ] | |
Заголовок сообщения: | aspire 5742ZG (LA-5894P) "убивает" жесткий диск |
При поступлении включался на ~ 2 сек, далее клацает жестким одновременно уходя в ребут и т.д. Снимаю винт, грузится с флешки, работает долго и под нагрузкой. Казалось бы проблема решена... Ставлю донорский винт. Включаю. Грузится винда. Рабочий стол. Зашибись, даже в синьку не упала. Подвисло.... Не страшно, переставлю винду. Запускаю инсталятор .... Начало установки... Подвисло... Ставлю винт на стенд - алес, не распознается! пятисотка хитачи летит в мусорку! Проверяю напряжения на разъеме JHDD1 3,34В и 5,01В - норма. Сигнальная шина-тоже без криминала. Ставлю samsung 120GB. Запускаю инсталятор винды, разбиваю диск на разделы, копирование, распаковка.... подвис ставлю 120Gb на стенд - алес! Понятно что сразу руки тянутся поменять HM55, но... Кто нибудь сталкивался с подобным поведением и вообще КАК? |
RsM [ 20 сен 2013, 19:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aspire 5742ZG (LA-5894P) "убивает" жесткий диск |
В оффтопе есть тема, почитайте. А вообще пропаяйте разъем, проверьте кварц 25 МГц, потом хаб |
_AND_ [ 21 сен 2013, 11:47 ] | |
Посмотрите питание +1.05VS_PCH еще. А винты которые уже померли при экспериментах - они как себя ведут? Не раскручиваются или раскручиваются, но не определяются? |
ucpaul [ 24 сен 2013, 16:39 ] | |
+1.05VS_PCH в норме - 1,04В, причем VCCADPLLA - 1,02В VCCADPLLB - 1,04В хотя вроде как оба канала должны потреблять одинаково. Тему в оффтопе не нашел (как хоть тема называется?) :( Разъёмы пропаял, 25МГЦ у меня осциллограф не накрывает, заменил. Винты померли по-разному: родной (SAMSUNG500) - запускается, при обращении через диспетчер управления дисками говорит что диск не инициализирован, предлагает создать MBR или GPT, но в любом случае пишет "Неверная функция". убиенный 1 (HITACHI500) - точно не помню, врать не буду, скорее всего как у второго. Уже забрали. убиенный 2 (SAMSUNG120) - запускается, через диспетчер видятся 2 раздела, при любых манипуляциях тупит но можно создавать/удалять разделы. При попытке форматировать - клацает головами 1 раз / 3 сек. Повторюсь: оба винта до установки в этот ноут были ИСПРАВНЫМИ. |
MSF113 [ 24 сен 2013, 16:44 ] | |
Загляните в SMART - не появились ли ошибки CRC. Может по интерфейсу проблема. |
_AND_ [ 24 сен 2013, 16:51 ] | |
А лучше прямо сюда скрины смарта выложите. |
ucpaul [ 24 сен 2013, 18:23 ] | |
Current date and time: 24.09.2013 17:41:08 HDD Low Level Format Tool 4.12; http://hddguru.com SMART data for [0] SAMSUNG HM120JI YF100-13 [120,03 GB] Attribute Current Worst Raw Note ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 01 Read error rate 253 100 0 3 03 Spin up time 100 100 2816 4 04 Number of spin-up times 93 93 7638 5 05 Reallocated sectors count 1 1 1016 7 07 Seek error rate 253 253 0 8 08 Seek performance 253 253 0 9 09 Power-on time 100 100 560457 10 0A Spin-up retries 253 253 0 12 0C Power Cycles 99 99 1502 191 BF Unknown 95 95 53822 192 C0 Power-off retract count 253 253 0 194 C2 HDA Temperature 154 82 28 (28 degrees) 195 C3 Hardware ECC recovered 100 100 3096 196 C4 Reallocate event count 1 1 1016 197 C5 Current pending sectors 100 98 8 198 C6 Offline scan UNC sectors 253 253 0 199 C7 Ultra ATA CRC Error Rate 200 200 0 200 C8 Write error rate at preamp 253 100 0 201 C9 Off Track Read Errors 253 253 0 223 DF Load retry count 100 100 75 225 E1 Load cycle count 20 20 814953 255 FF Unknown 253 100 0 |
RsM [ 24 сен 2013, 22:59 ] | |
ucpaul, это не ноут убивает, а винт у вас гуано уже. свое он уже дааавно отжил. |
_AND_ [ 25 сен 2013, 10:40 ] | |
RsM писал(а): винт у вас гуано уже Соглашусь. Потому как, судя по смарту, с питанием у него все достаточно в норме: ucpaul писал(а): 3 03 Spin up time 100 100 2816 10 0A Spin-up retries 253 253 0 На интерфейс он тоже не жаловался: ucpaul писал(а): 199 C7 Ultra ATA CRC Error Rate 200 200 0 А вот с поверхностью у него беда: ucpaul писал(а): 5 05 Reallocated sectors count 1 1 1016 196 C4 Reallocate event count 1 1 1016 197 C5 Current pending sectors 100 98 8 ucpaul писал(а): родной (SAMSUNG500) А этого смарт можно посмотреть? Может он нам больше расскажет о причинах своей смерти, все-таки он там дольше работал. |
