Текущее время: 25 апр 2024, 03:55
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (LA-5911P Rev:1.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 25 сен 2013, 23:04 |
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 19:10 Наличности на руках: 177.10
Сообщения: 132 Откуда: Лянтор
RsM писал(а): Смотреть питания, не залипла ли кнопка включения, отключить винт. Ага. Спасибо. Банальное я уже сделал. И винт и память и всё что можно было отключить - отключал. Мне одно интересно. Если бы кнопка включения залипла, она бы либо включала бук сама по себе либо не включала его вообще. Но для подстраховки я включал ноут и выдёргивал щлейф, идущий к кнопке питания. Только бы ни один из мостов не умер. Если южный или северный умирает, Биос станет грузиться? Подозреваю где-то КЗ и бук вырубается по защите.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (LA-5911P Rev:1.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 25 сен 2013, 23:37 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
Mishelien писал(а): Обрыв на пайке устранил может все-таки не до конца ???? Попробуйте без АККУ все-же ток значительно меньший течет через паечку. Mishelien писал(а): Только бы ни один из мостов не умер касаемо севера - это лишь вопрос времени при забитой СО. (Извиняюсь за оффтоп : давеча хохма была , но 1:1 ваш симптом. Клиент сам решил СО почистить - забыл резину на север приделать- там зазору воздушного было 0,5мм)
Zet
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (LA-5911P Rev:1.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 27 сен 2013, 18:44 |
Mishelien писал(а): Думаю не стоит греть то, что греется Неа ! в предыдущем посте вам точно все сказали. Попробуйте и , скорее всего убедитесь , что это так. вам ведь диагноз нужен ???
_AND_
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (LA-5911P Rev:1.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 27 сен 2013, 18:53 |
Зарегистрирован: 10 авг 2013, 10:27 Наличности на руках: 79.05
Сообщения: 46 Откуда: Донецк
Mishelien писал(а): Я ещё не видел, чтобы на кнопку питания шло 10 вольт в состоянии выкл. Это нормально для compal.
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (LA-5911P Rev:1.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 27 сен 2013, 20:16 |
Zet писал(а): Попробуйте и , скорее всего убедитесь , что это так. вам ведь диагноз нужен ???
Прогрел. Нет эффекта. Странно, что мне ещё ПЗУ не предложили прошить. Во время старта нормальное явление нагрев чипов? Да и нагрев проверять осязанием, просто бред. 60-70 градусов уже обжигают. А тут ещё и АМД, которые больше чем интел и нвидиа греются. При запуске независимо от того сколько раз подряд включать, даже если чипы горячие, проходит секунд 5 до очередного отключения. Будто от температуры не зависит. При отключенном HDD успевает показать что медиа устройство не подключено, проверьте кабель, потом ещё какой-то пункт и ОФФ. Что он тестирует мне интересно в момент отключения. Знать бы порядок...
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (LA-5911P Rev:1.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 27 сен 2013, 23:57 |
RsM писал(а): БИОС прошейте Я так понимаю шить U27 MX25L1605DM2i-12G ? А то есть ещё mx25l1005amc-12g.. )))
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (LA-5911P Rev:1.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 01 окт 2013, 22:35 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Mishelien писал(а): почему нет питания по цепочке +3VALW?
Схему смотрите. ШИМ дежурки. Варианты: -нет питания на ШИМ -Нет сигнала разрешения -Неисправен ШИМ -КЗ в нагрузке -Неисправна цепь вольтдобавки, полевики, мелочевка. Также почитайте даташит на ШИМ и проверьте сигналы B+,VREG3,VREG5,EN (ON1/ON2).
VladFE
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (LA-5911P Rev:1.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 02 окт 2013, 17:43 |
Сообщения: 4 Откуда: Николаев
Mishelien писал(а): почему нет питания по цепочке +3VALW? Насколько я понимаю +3VALW это дежурка, вы уверены, что её нет, по идее без неё ноут никак бы не мог включаться?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (LA-5911P Rev:1.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 02 окт 2013, 18:38 |
VladFE вскользь посмотрел твою тему и насторожило это: Mishelien писал(а): чтобы на кнопку питания шло 10 вольт Не то чтоб насторожило - мало! Открывай свою схему и смотри на пробой p- канал по VS для начала. А так да. север типовуха, можешь на 2003, 2007 менять проверено многократно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (LA-5911P Rev:1.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 02 окт 2013, 18:59 |
Черномор писал(а): и насторожило это: Mishelien писал(а): чтобы на кнопку питания шло 10 вольт А вся фраза выглядит так: Цитата: Я ещё не видел, чтобы на кнопку питания шло 10 вольт в состоянии выкл. и 3 вольт в состоянии включено при питании от АКБ.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (LA-5911P Rev:1.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 02 окт 2013, 20:16 |
Извините, не доглядел. siberian, дотошный ты. А я таки всеж томоз частенько
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (LA-5911P Rev:1.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 02 окт 2013, 21:35 |
Я чуть поиздевался над машиной. В смысле BIOS прошил через LPT. Сделал несколько попыток включения. с 5 раза бук включился и выключился только через пол минуты. Владелец жаловался на разъём изначально и когда шевелил, грит искрануло разок, больше он не пытался включать и принёс мне. Если это было КЗ, могло ли это привести к чему-то подобному?, там ведь проводок оторван был, разглядел место установки гнезда, есть сажа. Конечно искрить может и под нагрузкой, но вдруг...
+3VALW и +3VS появляется после включения, а подробнее про проверку на пробой P-ch по VS?
Siberian вошёл в диалог)))) Похоже дело быстрее пойдёт
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (LA-5911P Rev:1.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 02 окт 2013, 22:33 |
Модератор |
Mishelien писал(а): Похоже дело быстрее пойдёт Это зависит только отвас, пойдет оно быстрее или нет (и пойдет ли вообще). Смотрите схему то в конце то концов. 3V_ALW должны быть сразу при подключении БП.
VladFE
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (LA-5911P Rev:1.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 04 окт 2013, 13:21 |
А зачем же грели видео, если картинка, я так понимаю, у него была? Заказан же север, надо было дождаться, и заменить, большая вероятность, на этом бы ремонт и закончился. Ну а теперь, возможно, и видео придётся менять.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (LA-5911P Rev:1.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 14 янв 2014, 16:28 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
была ситуация , acer5551g ? принесли запускается но изо нет , прогрел север
изо появилось , я и успокоился , заказал чип , дождался потом включаю для проверки со старым севером , нет изо , грею еще , нет изо , ставлю новый север , включаю , нет изо трогаю видео карту - она холодная , походу и видео сдохло , но видео не стал менять , клиент отказался
