Текущее время: 27 апр 2024, 04:38
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (LA-5911P Rev:1.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 24 мар 2015, 22:01 |
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 19:10 Наличности на руках: 177.10
Сообщения: 132 Откуда: Лянтор
Size писал(а): скажите пожалуйста как был побежден от дефект? К сожалению не победил. По поводу пропадания изображения. Изображения нет если оперативка не стоит. Устанавливают оперативку изо есть. После замены СМ симптомы те же. Грузится до биос и тухнет. По поводу КЗ. Если бук вырубится по кз, разве он включиться повторно без отключения АКБ и бп?
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (LA-5911P Rev:1.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 26 мар 2015, 19:39 |
valohadjeday писал(а): compal postcart приобретите полегче тестить Это какая-то специфическая карта, а моя не подойдёт из комплекта синтэч st8679?
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (LA-5911P Rev:1.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 27 мар 2015, 06:33 |
siberian писал(а): А чего ж не подойдет? Подойдет, если распаяешь на шину LPC... Про lpc ясно. Человек предлагает компаловскую карту. На вид она miniPCI-e. Что в ней лучше не понимаю. Распаивать тоже придётся ведь. А два 7-сегментных ЗСИ не дадут больше информации чем мой комплект. Теперь по теме. Наблюдал самопроизвольное включение бука после очередного отключения. При этом шлейф кнопки включения был откинут
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (LA-5911P Rev:1.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 27 мар 2015, 09:16 |
Mishelien писал(а): Что в ней лучше не понимаю. Распаивать тоже придётся ведь. Нет, не придётся... в этом вся и фишка
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (LA-5911P Rev:1.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 27 мар 2015, 17:18 |
teter писал(а): teter Посты не обязательно копировать, а просто ссылаться. Что вы хотите сказать?
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (LA-5911P Rev:1.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 31 мар 2015, 19:42 |
При очередном включении сетевого адаптера индикатор батареи засветился обоими цветами, а мульт нагрелся так, что ожог на пальце. Мульт KB926QF D3. Плата лежала без движений 4 дня и вдруг это. Ну теперь точно рыть по питанию.? Обмерил мульт относительно GND КЗ на ножках VCC (+3VALW), AVCC, INVT_PWM, BEEP PWM. Снял мульт между +3VALW и GND 45 Ом. INVT и BEEP "обрыв". Подключил ЛБП. Подал 3.3 вольт, увеличивал задание тока до 2 ампер, но выше 0,4А не поднимался и ничего не греется. Если только еле заметно U70.
Последний раз редактировалось Mishelien 31 мар 2015, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (LA-5911P Rev:1.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 31 мар 2015, 21:01 |
Mishelien писал(а): Ну теперь точно рыть по питанию.? Теперь точно менять мульт...
gs84
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (LA-5911P Rev:1.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 13 янв 2016, 22:13 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Yar.Satellite писал(а): спросил ответил. замена U6 помогла ответ был на пост выше
