Текущее время: 19 апр 2024, 20:44
Russlansen
Заголовок сообщения: Acer 5730z (CPeak Mb 072611-1M; 48.4J501.01M) Короткое по плате. Добавлено: 26 сен 2013, 15:45 |
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 22:15 Наличности на руках: 44.04
Сообщения: 33 Откуда: Артемовск
Здравствуйте, имеется такая проблема: При включении ноута в сеть, адаптер тухнет и начинает мигать, естественно ноут не включается. Был пробит кондер под процом на 900 uF, поменял на 4 по 330 uF. Не помогло. Выпаял их, прозвонил + на -, а там КЗ. Прошу помощи, у самого знаний очень мало , поэтому прошу отнестись с пониманием, и объяснить поподробнее, в чем может быть проблема.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer 5730z (CPeak Mb 072611-1M; 48.4J501.01M) Короткое по плате. Добавлено: 26 сен 2013, 22:21 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Russlansen писал(а): но вот ЛБП у меня нет, к сожалению Если собираешься ремонтить ноуты, нужен будет по-любому. В магазинах инструментов и оборудования ЛБП продаются по ~ 1000р., китайские правда, но их тоже хватает. Либо можно самому собрать из компьютерного БП. Главное чтобы ограничение по току было, дабы дороги не сжечь.
_________________ Век живи-век учись...
Dolce
Заголовок сообщения: Re: Acer 5730z (CPeak Mb 072611-1M; 48.4J501.01M) Короткое по плате. Добавлено: 27 сен 2013, 16:22 |
Сообщения: 42 Откуда: Ternopil`
Russlansen писал(а): Проверил дросселя, все годные по 5 Ом. Проверте сопротивление не относительно второй ноги дросселя, а относительно GND.
Russlansen
Заголовок сообщения: Re: Acer 5730z (CPeak Mb 072611-1M; 48.4J501.01M) Короткое по плате. Добавлено: 27 сен 2013, 16:37 |
Dolce писал(а): Проверте сопротивление не относительно второй ноги дросселя, а относительно GND. Померял, двое звонятся по 5 ом, они возле проца, еще один 40 ом, остальные по 480. Что это может означать????
Dolce
Заголовок сообщения: Re: Acer 5730z (CPeak Mb 072611-1M; 48.4J501.01M) Короткое по плате. Добавлено: 27 сен 2013, 17:51 |
Russlansen писал(а): Померял, двое звонятся по 5 ом, они возле проца, еще один 40 ом, остальные по 480. Что это может означать???? Если измеряли без процессора то это означает что КЗ не устранено. Снимайте обвязку питания процессора + шим и ищите кто коротит.
Dolce
Заголовок сообщения: Re: Acer 5730z (CPeak Mb 072611-1M; 48.4J501.01M) Короткое по плате. Добавлено: 28 сен 2013, 14:08 |
Russlansen писал(а): Мерял без процессора. Шим снял, не помогло. А можно поподробнее, что включается в обвязку процессора? По схеме от шима питания процессора до +cpu_core. Если без опыта - то снимаете дроссель с какого низкое сопротивление на gnd - меряете с какого краю КЗ - от того и ищите или в нагрузке или в питании. Если в питании - убираете полевики - если не они - снимаете шим - дальше проверяете мелочевку. И так пока не найдете. Если в нагрузке - то проверяете мелочевку (ибо процессор снят). Если есть ЛБП то мелочевку в КЗ вычисляте за 2 сек. но как только поняли что греется напряжение снимаете ибо можете остатся без дорожки.
Russlansen
Заголовок сообщения: Re: Acer 5730z (CPeak Mb 072611-1M; 48.4J501.01M) Короткое по плате. Добавлено: 28 сен 2013, 15:35 |
Dolce писал(а): По схеме от шима питания процессора до +cpu_core. Схема у меня есть, но я как говориться смотрю в книгу, вижу фигу... Dolce писал(а): Если без опыта - то снимаете дроссель с какого низкое сопротивление на gnd - меряете с какого краю КЗ - от того и ищите или в нагрузке или в питании. Это те которые по 5 ом??? Dolce писал(а): Если есть ЛБП то мелочевку в КЗ вычисляте за 2 сек. но как только поняли что греется напряжение снимаете ибо можете остатся без дорожки. Есть у меня вариант, где можно взять на время ЛБП, только я не знаю как вычислить КЗ, если не затруднит, можете объяснить???
dexstile
Заголовок сообщения: Re: Acer 5730z (CPeak Mb 072611-1M; 48.4J501.01M) Короткое по плате. Добавлено: 30 сен 2013, 09:57 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
Почитайте вот это и вот это ПОИСК КЗ НА ПЛАТЕ Должно вам помочь сориентироваться как пользоваться ЛБП
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
Dolce
Заголовок сообщения: Re: Acer 5730z (CPeak Mb 072611-1M; 48.4J501.01M) Короткое по плате. Добавлено: 30 сен 2013, 11:45 |
Russlansen писал(а): Есть у меня вариант, где можно взять на время ЛБП, только я не знаю как вычислить КЗ, если не затруднит, можете объяснить??? Если очень-очень упрощенно то так: Есть КЗ в нагрузке, отчего шим отключается и найти что коротит пролемно. Снимаем шим (чтоб сдуру не убить), подключаем ЛБП и подаем напряжение на нагрузку. Поскольку у ЛБП дури больше то он не отключается, а коротящий елемент очень быстро разогревается. Его и следует поменять.
_AND_
Заголовок сообщения: Re: Acer 5730z (CPeak Mb 072611-1M; 48.4J501.01M) Короткое по плате. Добавлено: 30 сен 2013, 12:08 |
Зарегистрирован: 10 авг 2013, 10:27 Наличности на руках: 79.05
Сообщения: 46 Откуда: Донецк
Dolce писал(а): Снимаем шим Кхм. И оставляем затворы мосфетов на произвол судьбы? Опрометчиво очень.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer 5730z (CPeak Mb 072611-1M; 48.4J501.01M) Короткое по плате. Добавлено: 30 сен 2013, 14:24 |
_AND_ писал(а): Кхм. И оставляем затворы мосфетов на произвол судьбы? Опрометчиво очень. Дык здрасьте, ЛБП мы ведь не вместо зарядника будем подключать, а туда, где в цепи короткое. С определенным током и напряжением. Причем тут затворы?
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer 5730z (CPeak Mb 072611-1M; 48.4J501.01M) Короткое по плате. Добавлено: 30 сен 2013, 15:29 |
_AND_ писал(а): storm23rus, а нижний мосфет куда у нас подключен? И что с ним будет, если его затвор в воздухе оставить и на выход напряжение подать? Хотите сказать что может пробить ключ?
_AND_
Заголовок сообщения: Re: Acer 5730z (CPeak Mb 072611-1M; 48.4J501.01M) Короткое по плате. Добавлено: 30 сен 2013, 15:34 |
storm23rus, пробить - нет. Ну если мы ток контролируем, конечно, а не просто туда напряжение подаем абы откуда :) А вот открыться он вполне случайно может, просаживать эту цепь и греться сам, вместо того, чтобы грелся реально неисправный элемент. А если мосфет не шибко мощный, то и выгореть может - они обычно рассчитаны на небольшие линейные токи, но на большие импульсные.
Russlansen
Заголовок сообщения: Re: Acer 5730z (CPeak Mb 072611-1M; 48.4J501.01M) Короткое по плате. Добавлено: 30 сен 2013, 15:38 |
dexstile писал(а): Почитайте вот это и вот это ПОИСК КЗ НА ПЛАТЕ Должно вам помочь сориентироваться как пользоваться ЛБП Ну первую статью уже раза 3 прочитал, а за вторую ссылку спасибо, полезно. _AND_ писал(а): пробить - нет. Ну если мы ток контролируем, конечно, а не просто туда напряжение подаем абы откуда :) А вот открыться он вполне случайно может, просаживать эту цепь и греться сам, вместо того, чтобы грелся реально неисправный элемент. А если мосфет не шибко мощный, то и выгореть может - они обычно рассчитаны на небольшие линейные токи, но на большие импульсные. И все таки, что мне делать??? На данный момент шим выпаян.
_AND_
Заголовок сообщения: Re: Acer 5730z (CPeak Mb 072611-1M; 48.4J501.01M) Короткое по плате. Добавлено: 30 сен 2013, 16:00 |
Russlansen писал(а): И все таки, что мне делать??? На данный момент шим выпаян. Выпаяйте тогда и мосфеты, чтоб не сгубить их ненароком.
Russlansen
Заголовок сообщения: Re: Acer 5730z (CPeak Mb 072611-1M; 48.4J501.01M) Короткое по плате. Добавлено: 01 окт 2013, 12:03 |
Вроде я нашел пробитый элемент, ним оказался мосфет 4634, его выпаял, впаял шим, ноут запустился, но перезагружается циклично. (Это без проца и мосфета, не знаю может так его нельзя было запускать, не ругайте сильно.) Но когда вставляю проц, та же самая петрушка, тухнет БП. И еще вопрос, може кто знает чем заменить мосфет этот. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- Забыл упомянуть, что к помощи ЛБП так и не прибегнул, так нашлось.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer 5730z (CPeak Mb 072611-1M; 48.4J501.01M) Короткое по плате. Добавлено: 01 окт 2013, 12:47 |
Russlansen писал(а): И еще вопрос, может кто знает чем заменить мосфет этот.. На любой, подходящий по корпусу и параметрам. Смотрите в даташитах.
Dolce
Заголовок сообщения: Re: Acer 5730z (CPeak Mb 072611-1M; 48.4J501.01M) Короткое по плате. Добавлено: 01 окт 2013, 17:08 |
Russlansen писал(а): Хорошо, поищу, а с процом эта ерунда, это нормальная ситуация при отсутствии мосфета? Нормальная. Напряжение не поднимается вовремя - формируется reset. А зачем запускать без мосфета? Все равно работать не будет без оного. Нашли пробитого? Снимите и померяйте пропало ли КЗ. Если нет - ищите дальше.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer 5730z (CPeak Mb 072611-1M; 48.4J501.01M) Короткое по плате. Добавлено: 01 окт 2013, 22:07 |
Russlansen писал(а): Просто было было интересно будет бп высаживать или нет. Ну кз пропало. Теперь дело за тем, чтоб аналог найти. Я завтра ближе к обеду тоже буду аналог 4634 искать, если не справитесь-подскажу. Далеко ходить оказалось не надо, у меня в схеме указаны не 4634(которые на плате), а 4456. => аналог.
