Текущее время: 28 мар 2024, 19:47
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5536 (PEW72 LA-6631p) Как запустить без платки с кнопкой ON/OFF ? Добавлено: 30 сен 2013, 09:33 |
gigaprice писал(а): как запустить данную платформу без платки с кнопкой ON\OFF ? Контакт 7 на разъёме JLED1 или контактные площадки под кнопки SW1, SW2...
_AND_
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5536 (PEW72 LA-6631p) Как запустить без платки с кнопкой ON/OFF ? Добавлено: 30 сен 2013, 18:22 |
Зарегистрирован: 10 авг 2013, 10:27 Наличности на руках: 79.05
Сообщения: 46 Откуда: Донецк
gigaprice писал(а): Получаетя на PQ13 приходит с PQ12 -19v на исток, на затворе тоже 19v Ну так он p-channel, в этом состоянии должен быть закрыт. Чтобы он открылся надо затвор на землю посадить. Ну или как минимум сделать так, чтобы на его затворе напряжение было меньше, чем на истоке. Этим занимается там кучка мелких транзисторов PQ15, PQ17, PQ20, PQ24 под управлением сигналов PACIN и ACOFF. Смотрите для начала что у вас с этими сигналами.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5536 (PEW72 LA-6631p) Как запустить без платки с кнопкой ON/OFF ? Добавлено: 30 сен 2013, 23:57 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
gigaprice писал(а): При поднятии напряжения до 6 вольт плохая идея подавать напряжение больше чем питающее. можно спалить не виновных. какай ток при 4 V был ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
