Текущее время: 28 мар 2024, 15:12
lev-1985
Заголовок сообщения: 5750G (LA-6901P) жидкость: не работает тач-пад Добавлено: 01 окт 2013, 13:34 |
Сообщения: 109 Откуда: Ульяновск
Приветствую всех!
Acer 5750G (LA-6901P) Попадание жидкости. Все восстановил, а на тач-паде завис. Нет реакции на сенсорную панель, на нажатие клавиш. При подкинутом таче напряжения на кнопках есть, при нажатии, сбрасывают на 0, +5VS есть, TP_DATA +5В, а TP_CLK не поднимает до 5, там 0,1 постоянно, хотя при загрузке ОС должно подниматься до 5. Не могу найти резисторы R363 и R364 на плате, чтобы проветить их. Снимал сборки D3 и D4 - бестолку. На мульт дата и клок звонятся. Заведомо исправный тач подкидывал - без изменений.
Прошу помощи ---------- Добавлено спустя 40 минут 23 секунды: ---------- забыл еще. запускал со своим тестовым винтом, так что не софт. на всякий случай сбросил настройки биоса.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P) жидкость: не работает тач-пад Добавлено: 01 окт 2013, 14:15 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
lev-1985 писал(а): Не могу найти резисторы R363 и R364 Да собсно рядом с 87, 88 лапами мульта и установлены, чуток правее, если кулер вверху, кнопки тача вниз. Не найдете, сделаю фото. ---------- Добавлено спустя 8 минут 23 секунды: ---------- У меня к вам встречный вопрос: Слева от разъема тачпада есть позиционник Q33, у мну после чьих то изысков нема ни Q33, ни R507. Что там в оригинале?
lev-1985
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P) жидкость: не работает тач-пад Добавлено: 01 окт 2013, 14:39 |
Черномор писал(а): Слева от разъема тачпада есть позиционник Q33, у мну после чьих то изысков нема ни Q33, ни R507.Что там в оригинале? Q33 AP2301GN-HFрезистор щас найду
Черномор
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P) жидкость: не работает тач-пад Добавлено: 01 окт 2013, 22:10 |
Лев, спс, у мну опосля замены чипака поперло.. Пока не собрал - велком Ни якши там мудрого нема, есть подтяжка, есть тема, и хоть ты тресни.. Меняй мультяк, делов то 5 мин...
