Текущее время: 29 мар 2024, 19:17
console-master
Заголовок сообщения: Видеокарта от Acer 5920g P407 Добавлено: 03 окт 2013, 00:39 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 18:03 Наличности на руках: 279.24
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста по проблемке:
Имеется бук ACer 5920 ПРоблема-нет изо, ни на матрицу-ни на внешку. Подкидывал - дискретку на ati x700. Изо есть только на внешку. Получается дело в видюхе возможно Родное видео дискретное - G84-600-A2 модель P407 Замерил на 16 ноге разъёма -50мВ. сигнал RUNPWROK (так понял-разрешение на запуск) Получается мульт под замену.ч Заменил - то же самое (может не там замерил - вроде 16 нога, чётная сторона разъёма, без видюхи, без акб, питание от зарядника) Странно что видюха другая тогда работает...
Со схемотехникой видюх ноутов особо не знаком - замерял из общих соображений напряжения гпу -1.2В, напряжение памяти -1.8В. При этом чип совсем не греется, что странно.
Не совсем понятно почему x700 всё таки работает без RUNPWROK. И как так что чип не греется, при наличии напряжения на гпу?
Чип g84 может издохнуть так, что при отсутствии кз при подаче напряжения не греется?
_________________ помогу с ремонтом iphone Нижний Новгород
prw07
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта от Acer 5920g P407 Добавлено: 05 окт 2013, 15:57 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
99.9% что проблема в видеочипе g84. Цитата: Попробуйте его погреть феном градусов на 400 примерно секунд 10-15 Достаточно будет 350* и 10с, что бы не переусердствовать. Но после такой подувки карточка должна стартонуть.
