Текущее время: 27 апр 2024, 22:49
KT315B
Заголовок сообщения: Aspire S5-391 (LA-8481P) Повышение Bios с v1.xx до v2.xx Добавлено: 03 окт 2013, 18:14 |
Сообщения: 16 Откуда: оттуда
Всем привет! Имею ультрабук Aspire S5-391 и головную боль: - в системах с предустановленным Windows 7 допустимо шить bios исключительно v1.xx - обычный; - в системах с предустановленным Windows 8 допустимо шить bios исключительно v2.xx- UEFI; у меня с Win 7 - прошивка 1.09, но есть желание использовать все возможности Win 8 с UEFI. Просто так прошиться на версию 2.xx не возможно, говорят есть обход в виде редактирования параметра DisableSecureCapsuleFlash=1 на "0" в старшей прошивке. Вот ссыль: http://www.bios-mods.com/forum/Thread-U ... EFI-InsydeУ меня вопрос к специалистам, кто "щупал" эту технику: не будет ли получен кирпич? Файл 1.09 q3zmcx64.fd имеет размер 6272 Кв, а файл 2.06 (UEFI) isflash.bin = 7627 Кб. При этом дамп слитый с помощью Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 имеет размер 3584 Кб. Как это возможно? Получается там две флешки или более? Машина новая, очень не хочется загубить по незнанию... Программатор есть в наличии если что, только что и чем шить в случае неудачи непонятно. По идее материнки у них все одинаковые и чипы bios тоже, значит повышение версии возможно. Кто сталкивался с переходом от обычного bios до UEFI? Для меня Acer первая техника и я про него ничего не знаю толком хоть и погуглил достаточно. Подскажите пожалуйста кто знает это проблему, а я в благодарность сниму программатором полный дамп прошивки для коллекции форума, только нужно знать что отпаивать и сколько пока оно ещё работает...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire S5-391 (LA-8481P) Повышение Bios с v1.xx до v2.xx Добавлено: 03 окт 2013, 22:05 |
KT315B писал(а): Просто так прошиться на версию 2.xx не возможно Если программатором, то можно... KT315B писал(а): Как это возможно? Разные форматы апдейтов, но размер дампов прошивки одинаков - 6Мб. Следовательно флэшек две... KT315B писал(а): дамп слитый с помощью Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 имеет размер 3584 Кб Он не полный дамп сливает, а токмо собственно BIOS KT315B писал(а): только нужно знать что отпаивать Твоя правда! Правда ещё и руки прямые нужны... KT315B писал(а): а я в благодарность сниму программатором... Это в твоих интересах - дамп-то ещё и порезать правильно надо...
KT315B
Заголовок сообщения: Re: Aspire S5-391 (LA-8481P) Повышение Bios с v1.xx до v2.xx Добавлено: 03 окт 2013, 22:17 |
siberian писал(а): Это в твоих интересах - дамп-то ещё и порезать правильно надо... А разве дамп не будет точным клоном микросхемы памяти, чтобы потом его можно было вернуть на место как было? Зачем резать? Может имеется ввиду, что там останутся типа мох серийников оборудования или типа того? Я никогда не встречал упоминания про две микросхемы bios, но начальная прошивка 1.3 имеет в папке ROM два странных файла: 1. Q3ZMCX2M.ROM 2048 Кв 2. Q3ZMCX4M.ROM 4096 Кв Тогда как шьётся bios в таком случае из одного файла? Им было жалко поставить одну память побольше? Я имел дело только с одной микросхемой, причём на сайте всегда лежали образы в виде .rom, ну это были в основном Asus'ы. Объясните пожалуйста кто сталкивался с такими хитростями. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 13 секунд: ---------- Тут на сайте лежит заветный Acer Aspire S5-391 Service Guide, но мне пока не дано его скачать... viewtopic.php?f=59&t=374&start=120Может там китайские инженеры описывают способ восстановления bios из кирпича? Хочу прошить UEFI bios для винды 8, но уж больно боязно запороть новую машину, а ещё страшней не знать способа её восстановить. Буду благодарен за помощь, пусть и теоретическую по устройству bios этого аппарата. Про дамп восстановления я даже не заикаюсь... Подскажите как его правильно создать. Если можно прошиться программатором, то я это сделаю. Забыл сказать: ультрабук на гарантии, только сегодня купил.. Нужно точно знать что делать, иначе останусь и без бука и без гаранти.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aspire S5-391 (LA-8481P) Повышение Bios с v1.xx до v2.xx Добавлено: 03 окт 2013, 23:46 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Не вижу смысла в переходе на эту 8ку.... Вообще, да, там 2 флехи. Есть у официалов сервисный биос, он может перекатить с любой на любую версию. программатором можно, конечно, прошиться, но вам нужны полные образа. К тому же вин8 все равно пиратка будет, ключа то в биосе у вас нет изначально. Про рекавери - делается флеха, на нее кидается рекавери файл, и по стандартному алгоритму асера восстанавливается. (через Fn+ESC).
KT315B
Заголовок сообщения: Re: Aspire S5-391 (LA-8481P) Повышение Bios с v1.xx до v2.xx Добавлено: 04 окт 2013, 00:49 |
Да я сам Win8 терпеть ненавижу! Но сын от неё в восторге - молодёжь мыслит по другому...
Вот и думал обеспечить максимальную производительность с UEFI. Там пишут, что загрузка ускоряется в 10 раз и выход из гибернации, замена MBR на что-то более прогрессивное и прочее. На обычном bios не все плюшки будут доступны.
А с запоротым bios через Fn+ESC наверняка ничего не выйдет. Вот и хочу попросить помощи в создании способа страховки на случай кирпича: либо на флехе, либо для программатора. У меня есть MiniPro TL866CS, для SPI вполне достаточно, только я точно не знаю свои чипы (если их два). Вскрывать бук без дельного совета и лишиться гарантии - тоже не выход. Дампов то у меня нет всё равно, шить нечем ни вверх, ни вниз.
Читал, что при прошивке сначала 128 Кб записываются в EC, тоесть не всё до конца понятно...
А зачем две флехи в bios?
KT315B
Заголовок сообщения: Re: Aspire S5-391 (LA-8481P) Повышение Bios с v1.xx до v2.xx Добавлено: 04 окт 2013, 02:42 |
Спасибо за совет! Я уже к этому потихоньку сам пришёл... А ведь не спал пару ночей как заказал бук, уже знал из нета что там стоит. На буржуйских форумах очень много желающих перейти с Win8 вниз на Win7, но этот UEFI сертификатами им не даёт поменять винду. А прошиться вниз тоже не могут, вобщем одни проблемы, вот подобная тема на офф. форуме: http://community.acer.com/t5/Notebooks-Netbooks/Aspire-V3-771G-Can-t-update-UEFI-BIOS-2-12/td-p/3071#С сервисом у нас в "большом селе" не очень... так что обратиться почти некуда, но поищу. Остаётся ждать появления сервис мануала и тем о ремонте s5-391 пока гарантия кончится.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire S5-391 (LA-8481P) Повышение Bios с v1.xx до v2.xx Добавлено: 04 окт 2013, 14:23 |
KT315B писал(а): Зачем резать? KT315B писал(а): 1. Q3ZMCX2M.ROM 2048 Кв 2. Q3ZMCX4M.ROM 4096 Кв Вот затем и резать, что в апдейте всё это одним файлом... KT315B писал(а): Дампов то у меня нет всё равно Из апдейта всё прекрасно вытаскивается...
KT315B
Заголовок сообщения: Re: Aspire S5-391 (LA-8481P) Повышение Bios с v1.xx до v2.xx Добавлено: 04 окт 2013, 16:35 |
siberian писал(а): Из апдейта всё прекрасно вытаскивается... Спасибо, я уже немного разобрался как вытаскивать саму прошивку из exe'шника: 1. Запускаем на любом компе exe'шник, например последняя на сегодня прошивка Acer Aspire S5-391 для предустановленной Win7 - Q3ZMC109.exe2. Далее идем в папку по адресу: c:\Users\имя-пользователя\AppData\Local\Temp\7zSBFD8.tmp. Там появятся все раздуплённые файлы: Ding.wav FlsHook.exe FlsHookDll.dll FWUpdLcl.exe InsydeFlash.exe iscflash.dll iscflash.sys iscflashx64.sys platform.ini q3zmcx64.fdxerces-c_2_7.dll 3. Забираем наш файл прошивки q3zmcx64.fd (6422528 байт). Остаётся узнать что с ним делать. Он явно больше размера флешки, поэтому как его шить программатором? А если флешка не одна? Что и куда шить? Можно ли после убийства bios восстановиться из этого файла? Вобщем одни непонятки.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire S5-391 (LA-8481P) Повышение Bios с v1.xx до v2.xx Добавлено: 04 окт 2013, 20:53 |
KT315B писал(а): Забираем наш файл прошивки q3zmcx64.fd (6422528 байт).
Остаётся узнать что с ним делать. Он явно больше размера флешки А вы знаете какого размера эта флэшка? Вам ведь ясно сказали RsM писал(а): Вообще, да, там 2 флехи. Что с ним делать уже писал - порезать. Использовать как образец дампы версии 1.03 KT315B писал(а): два странных файла: 1. Q3ZMCX2M.ROM 2048 Кв 2. Q3ZMCX4M.ROM 4096 Кв Кроме того, в апдейте присутствует ещё и дамп прошивки мультиконтроллера размером 128Kb - программатором вы его не прошъёте... А по сему делаю вывод: тема просто флуд...
KT315B
Заголовок сообщения: Re: Aspire S5-391 (LA-8481P) Повышение Bios с v1.xx до v2.xx Добавлено: 04 окт 2013, 21:30 |
siberian писал(а): Кроме того, в апдейте присутствует ещё и дамп прошивки мультиконтроллера размером 128Kb - программатором вы его не прошъёте... А по сему делаю вывод: тема просто флуд... Почему сразу флуд? Мне так никто и не сказал конкретных действий. Или я один, кто столкнулся с вопросом о прошивке/восстановлении bios? Единственное, что подсказали никуда не лезть, за что отдельное спасибо! Если бы чётко подсказали, то я бы на первом ответе остался доволен, например так: - убитый bios нужно восстанавливать в 2 этапа - полный образ первичной прошивки Q3ZMCX4M.ROM 4096 Кб заливается программатором в MX25L3205, второй Q3ZMCX2M.ROM 2048 Кв заливается в ХХХХХ, а ЕС и так прошит (или не подлежит прошивке, или другой способ). Я не могу лезть в bios, пока не буду уверен, что смогу его восстановить. Разве плохо, когда просят поделиться опытом, тем более когда на форуме люди повидали всякого... С ноутбуками мне не приходилось иметь дело.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aspire S5-391 (LA-8481P) Повышение Bios с v1.xx до v2.xx Добавлено: 04 окт 2013, 21:49 |
Модератор |
KT315B писал(а): Если бы чётко подсказали, то я бы на первом ответе остался доволен, например так: - убитый bios нужно восстанавливать в 2 этапа - полный образ первичной прошивки Q3ZMCX4M.ROM 4096 Кб заливается программатором в MX25L3205, второй Q3ZMCX2M.ROM 2048 Кв заливается в ХХХХХ, а ЕС и так прошит так вы и так сами знаете и уже сказали. Анатолий вам четко написал: siberian писал(а): Что с ним делать уже писал - порезать. Использовать как образец дампы версии 1.03 KT315B писал(а): два странных файла: 1. Q3ZMCX2M.ROM 2048 Кв 2. Q3ZMCX4M.ROM 4096 Кв Так что, действительно, тема скоро перейдет во флуд.... Про то, как восстановить - так сделайте бэкап флешек на программаторе, из него потом и восстановите. Мульт может прошиваться, но спец программатором, вам это не надо. К переходу не имеет отношения.
