Текущее время: 20 апр 2024, 12:51
Заголовок сообщения: Re: acer 5532 (la-5481p) нет инициализации Добавлено: 05 окт 2013, 10:21 |
При дохлом севере постов обычно никаких не будет. За память отвечает проц. Похоже на обрыв память-проц. Измерять сопротивление на землю по выводам данных памяти при вставленном проце.
Zhuk
Заголовок сообщения: Re: acer 5532 (la-5481p) нет инициализации Добавлено: 07 окт 2013, 05:10 |
Сообщения: 182 Откуда: Хабаровск
Смысл дуть маленькой температурой 1 мин? У меня был прикол такой, что 480 градусов 5 секунд всем известный 216-0752001 дунул, было не достаточно, просто опять не было инициализации, покопался по питаниям, все в наличии, опять на север дунул только чуть по дольше, и бук запустился, чип поменял и выдал. просто сам факт того, что не догрел немного. Тем более ОЗУ завязано на север.За исключением обрыва дорожек (физически) или отвала слота ОЗУ (я такого не встречал), или замыкание контактов на слоте. Извините, а еще один момент меня смутил, а почему такое маленькое напряжение на проце? Там случайно не должно быть в районе 1 В + - 0,1?
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer 5532 (la-5481p) нет инициализации Добавлено: 07 окт 2013, 07:56 |
Zhuk писал(а): Тем более ОЗУ завязано на север Да кто ж его туда завязал? MSF113 писал(а): За память отвечает проц. Zhuk писал(а): а почему такое маленькое напряжение на проце? Да сокет поди отвалился...
Zhuk
Заголовок сообщения: Re: acer 5532 (la-5481p) нет инициализации Добавлено: 07 окт 2013, 09:50 |
Zhuk писал(а): Тем более ОЗУ завязано на север. Виноват, извините за ввод в заблуждение, да на этой плате память завязана на проц. Надо было сразу глянуть
