Текущее время: 16 апр 2024, 12:26
 Заголовок сообщения: acer 5532 (la-5481p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 02:21
север 216-0874026
юг 218-0660017
запускался через раз, затем еще реже. Сейчас включается но нет инициализации.
пост карта - 72
процессор. память подкинута - результат тот же код 72
биос прошит - код 72
память снята код - 72
проделанные измерения:
дежурка 3,7 и 5,1
процессор 0,6
память 1,79
чипсет 0,78
вопрос вытекающий куда копнуть?
подозреваю память либо север
 Заголовок сообщения: Re: acer 5532 (la-5481p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 07:51
А диагностически дунуть на север? Скорее всего дело в нем
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 10:16
уже дул и не раз
и 200гр 1 минуту и 250 20 сек
ситуация не меняется
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 10:20
Какой проц стоял и какой подкидывали? Ну и эти чипсеты не очень ведутся на "дунуть"...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 10:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
При дохлом севере постов обычно никаких не будет.
За память отвечает проц.
Похоже на обрыв память-проц. Измерять сопротивление на землю по выводам данных памяти при вставленном проце.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 14:05
после прозвонки выяснилось множественные обрывы ddr.. пока непонятно
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 05:10
Смысл дуть маленькой температурой 1 мин? У меня был прикол такой, что 480 градусов 5 секунд всем известный 216-0752001 дунул, было не достаточно, просто опять не было инициализации, покопался по питаниям, все в наличии, опять на север дунул только чуть по дольше, и бук запустился, чип поменял и выдал. просто сам факт того, что не догрел немного. Тем более ОЗУ завязано на север.За исключением обрыва дорожек (физически) или отвала слота ОЗУ (я такого не встречал), или замыкание контактов на слоте.
Извините, а еще один момент меня смутил, а почему такое маленькое напряжение на проце? Там случайно не должно быть в районе 1 В + - 0,1?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 07:56
Да кто ж его туда завязал?
Да сокет поди отвалился...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 09:50
Виноват, извините за ввод в заблуждение, да на этой плате память завязана на проц. :smu:sche_nie: Надо было сразу глянуть :-(
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 23:49
закончу тему
в ходе прозвонки обнаружен отрыв разъема памяти
Оба слота были сняты и тут поджидал неприятный сюрприз отрыв более 10 контактов
Пытки хозяина по поводу ударов ноута или падения отрицал, но носит его постоянно.
Осебенно не понравилось, что разъем держался за счет контактов и не имел дополнительные крепления к плате как обычно.
Был впаян новый разъем иии радостный обладатель получил его обратно.
Нечасто сталкиваюсь с таким.
Век живи век учись
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5532 (la-5481p) нет инициализации
nik0
09 сен 2015, 13:18
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5532 (la-5481p ) нет инициализации и заниженное сопротивление
i-fix
26 ноя 2016, 22:26
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5532 (ACER LA-5481P) Не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
EugeneLapin
35
9357
15 июл 2014, 11:00
EugeneLapin Перейти к последнему сообщению
sasha-gregorenko
30 янв 2016, 12:48
sasha-gregorenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5532 (LA-5481p) Не инициализируется
Mizzirim
14 апр 2016, 12:56
Сейчас этот форум просматривают: blackbj, CrD, Mirco, Radiopartal, refresh, uneasy и гости: 19
