Текущее время: 27 апр 2024, 06:40
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (Compal LA-5911P) не включаеться после залития
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 18:12
morik59 писал(а):
А Вы БИОС прошивали? Эта нога у мульта программируемая, может работать и как вход и как выход, если БИОС слетел, то может она стала выходом.
конечно прошивал
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 18:16
А если вытащить шлейф кнопки, что будет на 32 ноге?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 18:27
0,5 в, со шлейфом - тоже, при нажатии падает до 0,4в
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 18:35
Я до этого неправильно написал, что пдтяжка в мульте, перепутал с Quanta. Подтяжка - R495, подключен к D12. Проверьте, может он отгнил. D12 быть около разъёма кнопки на материнке.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 18:47
R495 - не прогнил
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 18:49
Так, а 3В то на нем есть?
---------- Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: ----------
И посмотрите на 7 ноге разъёма кнопки - должно быть 3В.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 19:57
на 7 ноге есть 3 в
а насчет резистора ошибся...не могу разобраться где он находиться и по схеме и по плате
но на кнопке что на плате нету 3 в, и на диод тоже не заходит
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 20:05
По схеме подтягивающий резистор 100КОм, может проще подпаять новый, одним концом к дорожке кнопка-мульт, другим к 7 ноге разъёма кнопки?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 20:12
все разобрался с резистором, разные ревизии плат и путанина,
уже подпитаю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 13:59
заменил резистор, диодную сборку двумя диодами - включаеться, но нет изо
с кнопки не выключаеться
если убрать питание, надо подождать минут 3-4 чтобы снова запустился
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 13:40
пост карта ничего не показывает
что делать?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 12:05
Если ещё актуально, проверьте питания после ключей 5VALW to 5VS, 3VALW to 3VS и т.д. по стр.42. Было, что после залития отгнивали резисторы, подключенные к 19В - R574, R581, R582 и т. д. Причем питания подымались, но с задержкой из-за увеличения сопротивления. Из-за этого происходил сбой.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
P.S. Они находятся в районе тачпада.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 15:25
проверил все резисторы - все в норме
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G (Compal LA-5911P rev.1.0) Материнка не хочет жить
Rimanez
3041
13 авг 2016, 22:59
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552g (Compal LA-5911p) Не могу переделать под UMA
Mich6el
13 окт 2016, 14:41
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5552G (Compal LA-5911P Rev:1.0) Замена 216-0752001 на 215-0674058. Итог - нет WIFI
kosmonaft
29 сен 2020, 19:00
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5552g (la-5911p) (Compal) залит водой, пост код 10
glazrom
20 дек 2016, 19:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911p) выключается через 5-6 сек
vovkawww
11
4829
19 май 2014, 08:31
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fatalkiborg, Элиском и гости: 42
