Текущее время: 18 апр 2024, 09:35
gerp
Заголовок сообщения: Aspire 5742G (Compal LA-5891P) не работает от АКБ Добавлено: 11 окт 2013, 13:18 |
Сообщения: 62 Откуда: Irk
Был залит в районе тачпада. PU18 замена, также часть резисторов в обвязке. Нет дежурки от АКБ, перековырял всю плату. От БП работает батарею заряжает но при отключении бп вырубается напроч. B+ присутствует, нет сигнала MAINPWON замеры на PU18 LM393 АКБ+БП АКБ 1 - 3,13 1 - 0 2 - 3,26 2 - 3,26 3 - 3,60 3 - 0 4 - 0 4 - 0 5 - 8,66 5 - 4,97 6 - 3,25 6 - 3,25 7 - 3,55 7 - 0,15 8 - 18,1 8 - 0 два дня парюсь уже заменил кучу мелкотни с подобной платы все безтолку.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (Compal LA-5891P) не работает от АКБ Добавлено: 11 окт 2013, 16:51 |
Напряжение на батарее есть вообще при отключенном БП? Если есть, надо смотреть PQ53 - почему через его диод это напряжение на B+ не приходит. Или приходит?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (Compal LA-5891P) не работает от АКБ Добавлено: 11 окт 2013, 20:15 |
gerp писал(а): PD15 и дальше ступор. Твоя проблема здесь gerp писал(а): 8 - 18,1 8 - 0 Смотри PD3, PQ42, сигнал 51ON# с мульта...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (Compal LA-5891P) не работает от АКБ Добавлено: 12 окт 2013, 20:46 |
Модератор |
Сообщения: 8255 Откуда: Сыктывкар
gerp, по-моему, вы плохо представляете архитектуру Compal. Какую дежурку вы хотите при питании от акб? При питании от акб, до нажатия кнопки включения у вас и будет на 8 ноге 0В и так должно быть. Когда вы нажимаете кнопку, 51ON# становится низким, тем самым открывает PQ1 и через PD3, PQ1 появляется питание +VS, от которого запитывается PU1 и которое дает разрешение на включение ШИМ дежурки (4 нога). Вот и проверяйте: PD2, PD3 на пробой PQ1 Появляется ли активный (низкий) уровень на 51ON#? когда кнопку нажимаете. Появляется ли +VS при питании от акб при нажати на кнопку включения.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (Compal LA-5891P) не работает от АКБ Добавлено: 12 окт 2013, 21:47 |
gerp писал(а): 51ON# ваще непонятно откуда берется но не с мульта В конечном итоге с мульта - сигнал EC_ON(102), далее Q32... gerp писал(а): В схеме с PD3 PQ42 все впорядке иначе бы акб не заряжалось. С чего это ты взял? Заряд АКБ предусматривает подключение БП и следовательно напряжение на VS попадает по другой цепи...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (Compal LA-5891P) не работает от АКБ Добавлено: 14 окт 2013, 19:54 |
Leo_vrn писал(а): что-то эту цепь просаживает, либо LMка дохлая, либо конденсатор PC268. Ну да! А при питании от БП и то и другое исправно? Может проблема в том, что нет VL?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (Compal LA-5891P) не работает от АКБ Добавлено: 15 окт 2013, 10:27 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
siberian Даже если нет VL, то на выходе компаратора должно присутствовать напряжение. Схему посмотрите. Кстати, VL у нас формируется на 7 ноге RT8206B (PU16) и без него вообще ничего и никак работать не будет.
VL должен появляться при присутствии VS при исправности PD7, PR342 и PU16. Положительное напряжение на MAINPWON формируется из VL через PR561 и PR547 при условии исправности PQ50, PC242 и PR348. И становится логическим "0": 1) через PD15, если на 7 ноге компаратора PU18 нет напряжения 2) либо если сработала схема термозащиты на G718TM1U (PU30), ножки 3 и 4. 3) еслии сработал внутренний термосенсор процессора или термосенсор PCH "THRMTRIP#", отключение MAINPWON через Q14 при условии присутствия +1.05VS_PCH.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (Compal LA-5891P) не работает от АКБ Добавлено: 15 окт 2013, 11:19 |
Модератор |
Leo_vrn писал(а): siberian Даже если нет VL, то на выходе компаратора должно присутствовать напряжение. Схему посмотрите. Кстати, VL у нас формируется на 7 ноге RT8206B (PU16) и без него вообще ничего и никак работать не будет.
Вы сами себе противоречите в строчках... Откуда на выходе должно появиться напряжение у компаратора с ОК? Если вы про резистор PR385 - это гистерезис и не более. B+ появляется позже VL, так что при всем желании там 0 будет. А как уже сказано Вами же, без VL далеко не уедешь.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (Compal LA-5891P) не работает от АКБ Добавлено: 15 окт 2013, 14:32 |
RsM писал(а): Вы сами себе противоречите в строчках... Откуда на выходе должно появиться напряжение у компаратора с ОК? Если вы про резистор PR385 - это гистерезис и не более. Я не писал ничего про R385. Вот, посмотрите, что выложил ТСД gerp писал(а): Замеры на PU18 от АКБ с нажатой кнопкой 1 - 0 2 - 3,26 3 - 0 4 - 0 5 - 5,29 6 - 3,25 7 - 0,80 8 - 11,2
51ON# - 0,45 при поднятой 3 ноге PD15 работает от АКБ При этих условиях на выводе 7 компаратора должно быть напряжение.
