Добрый день. Вернулся через неделю ноутбук из темы (
viewtopic.php?f=59&t=15645) с диагнозом "вабсче не включается". Проверил - дежурки нет на заряднике только 19 вольт есть. Заменил и то и другое. При первом подключении ЛБП ток потребления был 10-20-30 мА и потом стабильно 0. От бытареи включается. От адаптера ни заряжается ни включается (дежурка есть). Смущает различие маркировки зарядника: стоял ISL88731С HRZ ,а я поставил ISL88731 HRZ. Кто сталкивался подскажите, можно ли их заменять или может есть аналог другой (типа 88731AHRZ) или только 88731С искать. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 48 минут 3 секунды: ---------- поставил назад родной зардник. Картина маслом...1. вставляем адаптер на заряднике - ACIN 3.95 ,VREF 3.2 ,ACOK 0 ,VCC 5 вольт. НЕ включается. вытаскиваем адаптер включаем батарею..включается..адаптер подтыкаю зарядка загорелась. выключаю и вытаскиваю адаптерчерез минут пять тишина не включить никак. Вытаскиваю батарею и RTC жму кнопку сек 10. потом вставляю батрею - включается...Сволочь.
