Acer acpire one (HAPPY2) замена charger? https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=16262 |
SergAnt007 [ 15 окт 2013, 11:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer acpire one (HAPPY2) замена charger? |
Добрый день. Вернулся через неделю ноутбук из темы (viewtopic.php?f=59&t=15645) с диагнозом "вабсче не включается". Проверил - дежурки нет на заряднике только 19 вольт есть. Заменил и то и другое. При первом подключении ЛБП ток потребления был 10-20-30 мА и потом стабильно 0. От бытареи включается. От адаптера ни заряжается ни включается (дежурка есть). Смущает различие маркировки зарядника: стоял ISL88731С HRZ ,а я поставил ISL88731 HRZ. Кто сталкивался подскажите, можно ли их заменять или может есть аналог другой (типа 88731AHRZ) или только 88731С искать. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 48 минут 3 секунды: ---------- поставил назад родной зардник. Картина маслом...1. вставляем адаптер на заряднике - ACIN 3.95 ,VREF 3.2 ,ACOK 0 ,VCC 5 вольт. НЕ включается. вытаскиваем адаптер включаем батарею..включается..адаптер подтыкаю зарядка загорелась. выключаю и вытаскиваю адаптерчерез минут пять тишина не включить никак. Вытаскиваю батарею и RTC жму кнопку сек 10. потом вставляю батрею - включается...Сволочь. |
SergAnt007 [ 16 окт 2013, 16:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer acpire one (HAPPY2) замена charger? |
Прошел по всем выводам. Смутили показания на CSOP CSON от 12,8 при отключенной батарее плавно уменьшается до 0. На схеме (QUANTA ZE6) сдул PR121,120 и PC77 и ноут стал уверенно включаться и от адаптера и от батареи. При снятых элементах и подключенной батарее на выходе CSOP 1,4 CSON 2,2 вольт. А на PR 115 на выводах 1 и 2 - 12,8 вольт. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 32 секунды: ---------- поставил резисторы назад..включается выключается без проблем. Оставлю до утра. ---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 37 секунд: ---------- Неа..опять не включается. |
SergAnt007 [ 22 окт 2013, 11:29 ] | |
Заменил мульт. Все проблемы ушли. |
