Текущее время: 07 май 2024, 11:16
Bahmut
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5541G (Compal LA-5992P Rev 1.0) не видит батарею Добавлено: 17 окт 2013, 22:12 |
Сообщения: 116 Откуда: Краматорск
Привет всем. Парни помогите отремонтировать бук Acer Aspire 5541G. Compal LA-5992P Rev 1.0 Принесли после другого СЦ, клиент говорит сдал на чистку, и после чистки перестали работать тач, кулер и пропал в винде аккум. При визуальном осмотре сразу увидел дырку в мульте KB926QF D3, и характерный запах палёной микры, но бук включался!!! Только были описанные выше проблемы. Мульт заменил на такой же, тач заработал, кулер отказывался работать - я его запитал от +5VS. А вот с аккумом не могу разобраться. Какой сигнал должен приходить на мульт от батареи, свидетельствуя о том что батарея вставлена? Ноут работает и от зарядки и от батареи.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541G (Compal LA-5992P Rev 1.0) не видит батарею Добавлено: 17 окт 2013, 22:58 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Bahmut писал(а): не могу разобраться. Какой сигнал должен приходить на мульт от батареи мульт общаеться с аккумулятором по SMB-шине. Проверьте осциллогафом наличие импульсов на этой шине(сигналы EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1
