Заголовок сообщения: acer as5536g (jv-50 pu) пост код 28 - запустится ли на интегрированном видео
Добавлено: 18 окт 2013, 11:47
Зарегистрирован: 25 янв 2012, 17:46 Наличности на руках: 56.03 Сообщения: 9 Откуда: russia
Ноутбук ACER AS5536G плата JV-50 PU пришёл с дефектом нет инициализации. Пост карта выдаёт код 28 .Вроде бы это указывает на видеочип 216-0728014 .Вопрос – если снять видеочип то запустится ли плата с интегрированным в северный мост 216-0752001 видео ?
Zet
Заголовок сообщения: Re: acer as5536g (jv-50 pu) пост код 28 - запустится ли на интегрированном видео
во-истину так. Просто думал , что про эту хохму все уже знают.
22332233
Заголовок сообщения: Re: acer as5536g (jv-50 pu) пост код 28 - запустится ли на интегрированном видео [РЕШЕНО]
Добавлено: 18 окт 2013, 18:06
Снял видеочип - нет изображения , нет инициализации , хотя есть включение раскрутка вентилятора , загорание кнопки "power" спереди .Заменил видеочип - всё заработало - значит на этой платформе не получится запуститься на интегрированном в северный мост 216-0752001 видео без рабочего видеочипа.Пост код 28 - дохлый видеочип .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
