Текущее время: 23 апр 2024, 16:05
Blackevolution
Заголовок сообщения: Acer 5750G (LA-6901P) Проблема с зарядкой батареи Добавлено: 18 окт 2013, 15:21 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 18:58 Наличности на руках: 86.00
Сообщения: 87 Откуда: Kemerovo
Предыстория: было кз в первичной цепи, закоротил кондер (соединяется со стоком PQ20, точнее сказать не могу, т. к. схема, которая есть у меня, как-то не совсем совпадает с платой(плата Rev: 2.0, схема Rev: 0.1)), соответственно номинал его я выяснить не смог (всего было 3 кондера рядом, 2 из которых по 4.7U)
Вскоре выяснилось, что не заряжается аккумулятор, после замены ISL6251 зарядка вроде бы пошла, но как-то странно. В выключенном состоянии при зарядке родной батареи индикатор зарядки некоторое время горит оранжевым цветом, а потом начинает мигать, с другой батарейкой вроде бы горит без мигания). Во включенном состоянии зарядка идет, но сильно греется PQ6 Помогите определить причину этого перегрева
4taket
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P) Проблема с зарядкой батареи Добавлено: 18 окт 2013, 16:36 |
Сообщения: 182 Откуда: Димитровград
RsM писал(а): выложите скрин с AIDA64 раздел электропитание Кстати на счет AIDA64 до исправления дефекта в этой программе наблюдалась медленная разрядка. батарейку предварительно заряжал на другом ноуте.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P) Проблема с зарядкой батареи Добавлено: 18 окт 2013, 19:08 |
Blackevolution писал(а): сильно греется PQ6 Греется он потому, что не полностью открыт. Причина тому - пробой затвора как у этого ключа, так и у второго Померяй напряжение на затворе - должно быть не более 9-10В
Blackevolution
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P) Проблема с зарядкой батареи Добавлено: 19 окт 2013, 00:30 |
siberian, да, похоже в этом дело, там 19В! Завтра попробую его заменить чем-нибудь
RsM, спасибо за поправку, скан выложу, когда доберусь до платы
4taket, у меня как-то странно дело - мигает он только с родной батареей при отключенном ноутбуке, если зарядка идет, когда ноутбук включен, то заряд идет и индикатор не мигает (разве что pq6 раскаляется)
Blackevolution
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P) Проблема с зарядкой батареи Добавлено: 28 окт 2013, 09:15 |
Заменил PQ6 и PQ7 на новые (4407A), но зарядка все равно глючила, хотя греться эти элементы перестали, потом заметил, что на PQ5 на выводах (сейчас уже не вспомню, каких) прыгало напряжение, заменил и его (4407A также на новый), зарядка все равно не пошла... Через некоторое время испустил дымок небольшой резистор с маркировкой 100, еще немного времени и ноутбук перестал не то что заряжаться, а вообще включаться и работать от сети, от АКБ нормально работал. Заметил также нестабильное напряжение на выводах PQ15 и PQ16 (4466L), заменил на 6680AGM, после чего ноутбук стал нормально функционировать, заряжать АКБ и т. д. Всем спасибо за помощь, но тему думаю еще рано закрывать, мало, может еще что-нибудь вылетит)
