Текущее время: 18 апр 2024, 21:34
 Заголовок сообщения: Acer 5930G (Eiger) Нет генерации RTC
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 11:00
Пришел с диагнозом не включаеться... после разборки выяснилось - залит.. Залит в район юга (IBM) и видеокарты.. В районе юга вода по бывала в местах резюков.. R173, R171, RN88.. все пропаено и номиналф соответс твуют схемы... Мост поменян на новый.. т.к., под ним была всяка всячина.. Сейчас имеем, тот же не включающийся бук.. причем.. читает BIOS.. есть зарядка...
На кварце RTC нет генерации... в цепочке все вызвонено, поменяны кондеры в кварце на всякий... 3D3V_AUX_S5 есть.. кварц тоже менян.... поменял еще раз мост, тоже на новый, все так же..
В чем может быть причина отсутствия генерации на кварце?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5930G (Eiger) Нет генерации RTC
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 11:41
Питание RTC секции моста, сигнал RCTRST?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 12:50
Есть... 3V
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 13:04
Модератор
Модератор
Тогда какая то дорожка отгнила.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 07:42
Объясните роль сигналов в секции RTC .... INTRVMEN и LAN100_SLP ??? :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 58 секунд: ----------
Отгнившая дорожка в секцию RTC исключаеться.. снял мост и вызвонил все дороги которые идут туда и до кварца.. все есть ((((
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 11:36
А питание?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5930G (Eiger) Нет генерации RTC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 08:17
%) генерация появилась... бедой оказались кондеры на кварц C489 и С494... хоть я их и менял до этого, по ходу попались тоже того... от отчаяния поменял еще раз, кварц начал генерить..
На данный момент включения нет.. рою дальше
---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 29 секунд: ----------
Еще мертвая TPS51125 бук работает тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5930G (EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021) отключается через 3-5 минут
Bagram-1982
22 фев 2015, 22:41
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5930G-583G25Mi (eiger mb 07246-2) Замена видеокарты NVidia на AMD. Нет изображения при запуске ОС
Gambit
29 окт 2015, 19:17
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5930G (EIGER 07246-2 48.4Z501.021) Нет звука ALC888S
airpower
27 мар 2016, 18:24
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021) Нет изо на матрицу
Rublin
1983
28 дек 2017, 11:40
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5930g (Wistron EIGER, 07246-2 (48.4Z501.021)) Не включается
gena8391
12
2146
03 июл 2021, 16:21
gena8391 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexivhb, Otec_Geroin и гости: 15
