Здравствуйте!! собственно все в теме, нет индикации , нет старта, на max8744 изначально было занижено питание вместо 19 -7.4 вольт либо близкое к тому , стал копать-ключи целые по каналу 5 вольт(5valv) обнаружил к.з(2.5ом), дальнейшие поиски вывели на SC413 снял ее кз пропало,сейчас при подключении адаптора на дросселях PL3 и PL4 напряжения кратковременно появляются причем по каналу 5 вольт пропадает сразу на 3 вольтах какое то время остается стабильным. Подскажите так и должно быть или дежурка даже сейчас работает неправильно??Прошу не пинать , ноутбуками занимаюсь от случая к случаю, пока что для меня это еще сложновато, а может уже и поздно лезть в дебри))Да и еще , пробовал подавать 5 вольт на дросель PL4 с внешнего источника когда было короткое , SC413 прилично грелась и был большой ток потребления почему и снял ее для выяснения. заменить ее нечем даже для проверки.
SC413 сняли и без нее включали? В таком случае с вероятностью 90% выжжено то что по линии +1.2VALWP подключено. Т.к. открывается PQ31 и 19В пойдет в эту цепь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
