Текущее время: 26 апр 2024, 14:39
Akir1
Заголовок сообщения: aspire 5742G (LA-5894p) проблема c HDD Добавлено: 27 окт 2013, 19:36 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток!
Подкиньте мудрую мысль, ноутбук пришел не включающимся от ЗУ, типовуха, залит в районе PU18, все вычистил, заменил сгоревшие резисторы по Vin, вылезла еще одна проблема, при попытке включения проходит заставку Acer и висит на черном дисплее с курсором в левом верхнем углу, курсор не мигает, на Ctrl-Alt-Del не реагирует, оч похоже что висит (в момент когда идет поиск загрузочного устройства/сектора), с другим HDD все нормально, загружается как и должен... С "родным" HDD - если выполнить манипуляции с HDD, ну например вставить другой HDD, загрузится на нем, а потом вернуть "родной", либо загрузить викторию "погулять" по параметрам, то загружается и работает нормально, и даже можно не надолго выключить и потом включить, то загрузится нормально, а если дать постоять то все повторяется, в виктории у HDD статус Good, битых секторов нет, ОС не всякий случай переставил...
Вставлял "родной" HDD в другой бук, долго не тестил, но вроде там он работает должным образом...
p.s. посткарты есть 2 штуки, но в данном буке они показывают "00", а распаивать есть ли смысл p.p.s. да, не написал, проблемный HDD в биос определяется всегда
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742G (LA-5894p) проблема c HDD Добавлено: 27 окт 2013, 21:55 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Akir1 писал(а): p.s. посткарты есть 2 штуки, но в данном буке они показывают "00", а распаивать есть ли смысл p.p.s. да, не написал, проблемный HDD в биос определяется всегда А начнем с конца - плата LA-5894p, соответственно компал, соответственно с ней напрямую работают только компаловские пост-карты. Посему Ваши ничего показывать не будут. Распаивать тоже особо нечего, если машинка уже запустилать, но не работает периферия - диагностика пост-кодами Вам не поможет. Мое мнение - не домыли или юг чудит
Akir1
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742G (LA-5894p) проблема c HDD Добавлено: 27 окт 2013, 22:41 |
Maxim Skridonenko писал(а): Akir1 писал(а): p.s. посткарты есть 2 штуки, но в данном буке они показывают "00", а распаивать есть ли смысл p.p.s. да, не написал, проблемный HDD в биос определяется всегда А начнем с конца - плата LA-5894p, соответственно компал, соответственно с ней напрямую работают только компаловские пост-карты. Посему Ваши ничего показывать не будут. Распаивать тоже особо нечего, если машинка уже запустилать, но не работает периферия - диагностика пост-кодами Вам не поможет. Мое мнение - не домыли или юг чудит Посткарта компаловская от Svod, покупал в партдиректе, ну суть не в этом... Ок! просмотрю еще на предмет коррозии, но почему с другим хардом все ОК???
sergei21
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742G (LA-5894p) проблема c HDD Добавлено: 28 окт 2013, 01:59 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Akir1 писал(а): но почему с другим хардом все ОК может ток потребляемый разный . похоже было с одним по 5 V просадка была 4,8 V а с другим 4,9 без винта 4,9 заменил ключ на 5 V . у него ещё шум в колонках был .
Akir1
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742G (LA-5894p) проблема c HDD [РЕШЕНО] Добавлено: 29 окт 2013, 21:40 |
sergei21 писал(а): похоже было с одним по 5 V просадка была 4,8 V а с другим 4,9 без винта 4,9 заменил ключ на 5 V . Просадки нет, напруги при разных витах одинаковы, ток сорри не мерил... Время/деньги, установлен новый HDD, клиент согласен и введен в курс дела, будет тестить, время покажет...
