Aspire One D270 model Z7 (Quanta ZE7) При включении моргает синий светодиод на кнопке вкл https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=16595 |
Valer1y [ 27 окт 2013, 20:10 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Aspire One D270 model Z7 (Quanta ZE7) При включении моргает синий светодиод на кнопке вкл | |||
Нетбук Aspire One D270 материнка DAOZE7MB6DO. Знакомый принес нетбук:моргает синий светодиод на кнопке вкл. Ремонт этой техники только осваиваю. Говорят что слетел bios.На плате нашел только микросхему SPI FLASH(KBC) W25Q16BVSSIG. Но это ведь не биос.
Valer1y [ 27 окт 2013, 22:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire One D270 model Z7 ( Intel Cedar Trail) При включении моргает синий светодиод на кнопке вкл |
А куда же биос зашивается? Сейчас сниму дамп с W25Q16BVSSIG |
morik59 [ 27 окт 2013, 22:29 ] | |
Туда же и зашивается. |
Valer1y [ 28 окт 2013, 23:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire One D270 model Z7 (Quanta ZE7) При включении моргает синий светодиод на кнопке вкл |
С помощью SPIPGM 2.1 снял дамп. что то в нем не так? |
igorosa1 [ 29 окт 2013, 00:00 ] | |
я бы для начала замеры сделал . а потом биос |
users-56 [ 29 окт 2013, 13:00 ] | |
Проверь сначала дежурки и наличие кз на основных напряжениях. Если есть осцилограф посмотрел бы есть ли общение мульта с флехой биоса. А ты сразу шить... Кстати, как часто моргает и сколько раз? |
Valer1y [ 31 окт 2013, 18:46 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Aspire One D270 model Z7 (Quanta ZE7) При включении моргает синий светодиод на кнопке вкл [РЕШЕНО] | |||
Бук заработал.Отписываюсь как. Нашел в интернете это пособие. Проделал всю операцию,нетбук запустился. Думал прошил,но версия биоса осталась старая. Из виндовса залил новый биос. Смутило меня всё это.Как то всё просто. Когда разбирал на памяти было какое то маслянное пятно(может и не маслянное), На форуме же прочитал что такое может быть из за памяти. Аппарат отдал. Спасибо что откликнулись.
