Текущее время: 25 апр 2024, 11:29
 Заголовок сообщения: Acer 5552G (Compal la-5911P) Самопроизвольное выключение
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 11:07
Доброго дня.
Имею на руках данный аппарат Acer 5552G Compal la-5911P.
Пришел ко мне не стартующим, останавливался на пост коде 17. После визуального осмотра обнаружил погоревший резистор в районе сетки, а при подаче напряжения на плату сразу же включался оранжевый индикатор на разъеме сетки. Снял чип и ноут вышел в старт.
Но начались странные выключения. При загрузке оси ноут начал срубаться, причем потребление по лабораторнику останавливается на 0.8-1А, а буквально перед выключением пропадает питание с проца. Еще один момент, Win PE с флешки успешно загружается и после этого плата спокойно 3 часа держит нагрузку в AIDA64 и не выключается.
Что делал:
-северный мост был заменен на 215-0752007
-прошессор подкидывался другой
-биос шился, (плата заработала только с 212 версией с офф сайта, последняя 214 не заработала)
Буду рад любой помощи =)
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (Compal la-5911P) Самопроизвольное выключение
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 12:57
Надо разобратся почему сдох чип сетки . Что за резистор , по питанию или в обвязке ?
А новый не паяли на сеть ? И почему 214 биос не пошел ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 13:23
Резистор на схеме R819. Заменил на такой же.
Другую сетку ставить пытался, но она отказывалась работать. Да и выключения начались.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 13:42
С диска загрузи линукс игровой с дровами . Как заработает и проверить периферию .
А винда на чистую не ставится ?
Можно предположить что через сетевой чип досталось или южнику,клокеру или мульту . По схеме прозвонить идущие к ним сигналы , подкинуть южник , затем мульт .
Если сгорел резистор и затем чип , предположу высокое напряжение погуляло на сетевом проводе :-) .
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 14:51
Сетка висит на GPP шине на севере. Север менялся.
Насчет юга думаю, но лишний раз греть плату не хочу. Нужно более точнее убедиться или исчерпать варианты :hi_hi_hi:
Причина скорее всего такая да, но меня она мало интересует.
Насчет биоса, частенько встречал на сайте Acer неподходящие прошивки =)
Клокер проверю.
Кстати еще одно наблюдение. Ноут срубается преимущественно при загрузке ОСи. Если долго полежит и потом включить, то ОСь загрузится и плата работает. Но стоит его отправить на перезагрузку, то он опять срубается.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 15:01
Так как напруга перескочила через транс и спалила чип ? И как тут давать советы - может быть все что угодно .
Обычно ремонтируют от простого к сложному , но в правильном направлении .
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 15:46
Датчики восьминогие у сокета и видео.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (Compal la-5911P) Самопроизвольное выключение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 15:16
Итак. Проверил шимку проца. В момент когда ноут зависал (питание с проца уже снималось, а плата еще не срубилась) на шимке сигнал Enable не пропадал. Поменял шимку и работа стабилизировалась =)
А у сетки реально был гашеный клокер.
Ноут работает, всем спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (Compal LA-3491P) Самопроизвольное выключение ноутбука.
dmitriy
25 май 2016, 06:55
dmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-722G (Franky_CZ, 14278-2) Самопроизвольное выключение
Yakor2011
13
1431
10 янв 2023, 14:16
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G (Compal LA-5911P rev.1.0) Материнка не хочет жить
Rimanez
3038
13 авг 2016, 22:59
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552g (Compal LA-5911p) Не могу переделать под UMA
Mich6el
13 окт 2016, 14:41
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5552G (Compal LA-5911P Rev:1.0) Замена 216-0752001 на 215-0674058. Итог - нет WIFI
kosmonaft
29 сен 2020, 19:00
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Powerman, SuguboToT, Yandex [BOT] и гости: 31
