Сетка висит на GPP шине на севере. Север менялся.
Насчет юга думаю, но лишний раз греть плату не хочу. Нужно более точнее убедиться или исчерпать варианты
Причина скорее всего такая да, но меня она мало интересует.
Насчет биоса, частенько встречал на сайте Acer неподходящие прошивки =)
Клокер проверю.
Кстати еще одно наблюдение. Ноут срубается преимущественно при загрузке ОСи. Если долго полежит и потом включить, то ОСь загрузится и плата работает. Но стоит его отправить на перезагрузку, то он опять срубается.
