Текущее время: 23 май 2024, 10:06
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer Asspire 5551G (LA-5911P) post code 50 Добавлено: 30 окт 2013, 22:33 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
7C00 писал(а): Смотрите в сторону ЮМа. спешу разочаровать - не так это. А смотреть надо в сторону памяти, а именно в первую очередь на слоты памяти (пайка и замкнутые контакты)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer Asspire 5551G (LA-5911P) post code 50 Добавлено: 27 ноя 2013, 18:52 |
Модератор |
Tasik писал(а): останавливается на посте 17
видик.
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Acer Asspire 5551G (LA-5911P) post code 50 Добавлено: 28 ноя 2013, 03:43 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
RsM писал(а): Tasik писал(а): останавливается на посте 17
видик. Неа, тоже юг. PEI_H2O_DEBUG_COMM
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer Asspire 5551G (LA-5911P) post code 50 Добавлено: 28 ноя 2013, 10:22 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Как это ЮГ, если?... Tasik писал(а): поставил новый юг сейчас останавливается на посте 17
