Текущее время: 25 апр 2024, 18:35
Raimondas
Заголовок сообщения: 5740g (jv50-cp) Невключается. Добавлено: 31 окт 2013, 16:52 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 13:18 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 330 Откуда: Lithuania
Клиент сказал што был сбой в сети, лаптоп выключился и помер. При начале небыло даже дежурных, поменил tps51125 - дежурка появилась, но лаптоп всё равно молчит, на кнопке 3в присутствует. Заметил што даже на флеш биоса u56 питания недоходит (8 нога vcc 0v ). Нашёл схему, флеш запитавается с цепи 3d3v_s0 , ета цепь начинает работать когда открывается полевик u71. Почему он неоткрывается непонимаю, так как немогу понять откуда растёт сигнал run_power_on (он открывает етот полевик). Мульт на всяки поменял (стоял npce781baodx ,поставил точно исправный wpce773 - читал што они взаимозаменямие на етой платформе).
siberian
Заголовок сообщения: Re: 5740g (jv50-cp) Невключается. Добавлено: 31 окт 2013, 20:48 |
Saiberex писал(а): Может не ту флешку смотрите??? Конечно не ту - ECFW U16...
siberian
Заголовок сообщения: Re: 5740g (jv50-cp) Невключается. Добавлено: 04 дек 2013, 20:25 |
Raimondas писал(а): так как на сайте производителя, сколько понимаю есть файл главного биоса И KBC есть в одноимённой папке...
chulat
Заголовок сообщения: Re: 5740g (jv50-cp) Невключается. Добавлено: 04 дек 2013, 21:41 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
3d3v_s0 появится только после запуска платы, судя по режиму ACPI . ДАМПы вроде есть в доступе.
