Текущее время: 20 апр 2024, 08:30
Zet
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-571 (Petra UMA MB) Operating system not found, не входит в BIOS Добавлено: 31 окт 2013, 22:23 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
а если подставить др диск с ОС ( и не w8) что происходит.? тут уж надо отделить одно от другого - трабла с ОС или с железом. himkismi писал(а): ESC - виден POST долго думал- что это означает. А вообще пропишите БИОС , причем в другую микру.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-571 (Petra UMA MB) Operating system not found, не входит в BIOS Добавлено: 01 ноя 2013, 12:15 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
himkismi писал(а): MBR грузится не будет угу, если UEFI only стоит. Тут либо винт (тогда полностью все тереть и накатывать заново), если он, конечно сам исправный. Либо БИОС. Посмотрите, тема уже похожая была тут, в разделе Acer
himkismi
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-571 (Petra UMA MB) Operating system not found, не входит в BIOS Добавлено: 01 ноя 2013, 15:48 |
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 05:13 Наличности на руках: 169.63
Сообщения: 54 Откуда: Москва
Это всё пробовал.Снимал 2032.Без диска в БИОС не входит,где-то читал,что при засыпании WIN8,потом нельзя войти в БИОС,сначала надо разбудить и перегрузить.Возможно БИОС запоминает состояние ОС,при снятии винта думает,что ОС спит.С винтом "Operating system not found" появляется позже, чем без.
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-571 (Petra UMA MB) Operating system not found, не входит в BIOS Добавлено: 07 май 2014, 12:12 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Извиняюсь за некропост.
Пришел ноут Acer Aspire V5-571, с артефачным видео и с квикбутом без ОС :) Хард пустой как душа моей бывшей (с), ноут пишет Operating system not found, ни на какие раздражители почти не реагирует. Перепробовал все известные комбинации клавиш, в биос не заходит. Прин ажатии на любую клавишу - слегка помигивает эта надпись.
Кризис сделать так же не дает, при включении с зажатыми Fn+Esc ноут просто не грузится, черный экран, обращений к флешке не идет (индикатор не мигает). После перезагрузке то же самое.
Сброс пароля из сервис-гайда не помог.
С загрузочной флешки не грузится, с привода не грузится, подозреваю, что требует конкретно жесткий диск с UEFI (а его и нет!).
Подскажите, как можно вывести ноут из этого состояния?
