Текущее время: 16 апр 2024, 09:35
 Заголовок сообщения: Acer 5541G (La-5992P) Северный мост
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 00:03
Ноутбук не выдавал изображение. Виновник северный мост. Был заменен. С новым северным мостом 3-4 раза включаю кнопкой работает. На 5 раз нет изображения. Потом плата 10-15 минут полежит и снова 3-4 включения и выключения кнопкой на 5 раз черный экран. Как будто прогревается и пропадает контакт где то. При удачном старте можно загрузить windows. Тесты все проходят, ноутбук без замечаний. Bios прошивался на программаторе. Неужели плохо сел север ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5541G (La-5992P) Северный мост
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 13:35
Модератор
Модератор
Поэтому катать на свинец)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 14:30
на чипе новом были заменены шарики на свинцовые !!!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 16:47
Модератор
Модератор
Тогда все от ваших умений и оборудования зависит. Либо толкните, либо еще раз для уверенности перекатайте. А так гадать долго можно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 13:31
видимо недосел
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5541G (La-5992P) Северный мост  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 19:15
Снял отреболил заново. И все заработало. Решено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5541G (Compal LA-5992P ) Температура севера
bazic
2936
18 май 2016, 12:43
inspectoh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5541G (Compal LA-5992P) Нет реакции на кнопку включения
mishka007-84
19 мар 2015, 12:15
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5541g (LA-5992p) замена 216-0752001 на 216-0752007
sneper
23 фев 2017, 14:41
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5541G (NDWG2 LA-5992P) Зависает при загрузке винды, Пост код А7
kistik68
24 июл 2017, 17:39
kistik68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5541g (la-5992p rev:1.0) не включается с ЗУ
Барзанукаев Ислам
20
3926
22 авг 2017, 11:20
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: koteservice, Majestic-12 [Bot] и гости: 14
