Текущее время: 27 апр 2024, 13:18
Morlock
Заголовок сообщения: Acer 5552G (NEW75 LA5911P) Включается на 3 секунды и полностью отключается. Добавлено: 20 ноя 2013, 01:55 |
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 03:22 Наличности на руках: 53.47
Сообщения: 57 Откуда: Украина Харьков
Собственно вот. Пришел в ремонт данный 5552G, не копанный. Состав: Проц - TMDTL52HAX5CT Север - 216-0752001 ЮГ - 218-0697014 Видео - 216-0774007
При нажатии на кнопку старта начинает крутиться кулер и через три секунды отключается. При повторном нажатии ситуация повторяется. Что сделано: Заказан и заменён на ИК станции север, прошит биос (скачал с сайта - сейчас прошью обратно старым и отсюда взятым). Со схемой пока не понял где смотреть напряжения. Но предварительно выяснил что на PL3 - 3,34V, PL4 - 5,08V, PL7 -1.5V, PL8 - 1,11V, PL9-1.8V, PL14 - 1,13V, *PL17 - 0,867V, *PL18 - 0,67V при старте и падает. * - при вынутом процессоре. При установленном процессоре напряжение отсутствует вообще.
За несколько стартов проверил что все чипы греются немного, ну на сколько это возможно за несколько пусков.
Север сажал при температуре 235грд возле чипа (0,5мм от чипа), ну может в самом конце температура и дошла до 237грд, но не думаю что это критично. Чип стал садиться примерно на 228ом градусе. Зондом пошатал в конце профиля, нежно, вроде бы по всей площади плавал.
Память подкидывал, проц - нет, ибо нету под рукой.
Вот теперь не могу понять отчего это нет питания на установленный процессор. В принципе в данном ноутбуке должен стоять AMP340SGR22GM. Почему именно TMDTL52HAX5CT стоит - не имею ни малейшего понятия. Ноут вскрывался, но не жарился.
Morlock
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (NEW75 LA5911P) Включается на 3 секунды и полностью отключается. [РЕШЕНО] Добавлено: 21 ноя 2013, 15:07 |
Наконец-то мне скинули часть денег. Вот как раз за чип расплачусь и процык куплю, благо не дорого - 180грн ~22$ AMP340SGR22GM __________ Принёс проц, поставил, всё перемазал заново и собрал, на север поставил медную прокладку, всё ровно и хорошо. Время тестового включения, пока без матрицы и вообще без всего. Тыц на кнопку и... через 3 секунды кулер отключился. НО!!! Только кулер, ибо ноут продолжает работать. Всё ж холодное, вот он и вырубился. Так что щас залью обратно родной БИОС и буду запускать уже в нормальном положении.
