acer aspire one d257-N57DQkk (Quanta ZE6) Сломался язычок зажима плоского шлейфа клавиатуры https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=16924 |
sys-ted [ 10 ноя 2013, 18:16 ] | |
Заголовок сообщения: | acer aspire one d257-N57DQkk (Quanta ZE6) Сломался язычок зажима плоского шлейфа клавиатуры |
Кто знает тип этого разъёма или где можно приобрести? |
Bucha [ 10 ноя 2013, 18:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer aspire one d257-N57DQkk (Quanta ZE6) Сломался язычок зажима плоского шлейфа клавиатуры |
Хоть бы фото выложил что ли ?! А так с донора.... |
sys-ted [ 10 ноя 2013, 21:19 ] | |
Bucha писал(а): Хоть бы фото выложил что ли ?! А так с донора.... Фото трудно сделать - короткий шлейф, но данные есть - я всё равно ничего не нашел. CONNECTOR, FPC, ZIF, 1MM, 24WAY. Зажим - поворотный язычок (plug) Контакты - снизу Ряд - один Крепление - SMD Шаг - 1 мм К-во контактов - 24. Важно посмотреть фото т.к. я хочу поставить только этот самый поворотный механизм. А пока прижал кусочком пластика с упаковки флэшки - работает ---------- Добавлено спустя 39 минут 32 секунды: ---------- Вот конструкция.... ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 16 секунд: ---------- Нашел фотку точно такого разъёма. Слева вверху. |
sys-ted [ 18 ноя 2013, 17:53 ] | |
Ничего не найдя в магазинах купил на е-бай за 12$ нерабочую материнку. Прийдёт - посмотрю, удастся ли переставить прижим. Вот такую: |
MSF113 [ 19 ноя 2013, 15:24 ] | |
"Для себя" можно просто взять кусочек пластика не очень тонкого, 0.2-0.4 мм и засунуть вместо защелки, чтобы прижало контакты. |
kotnatan [ 19 ноя 2013, 16:46 ] | |
MSF113 писал(а): "Для себя" можно просто взять кусочек пластика не очень тонкого, 0.2-0.4 мм и засунуть вместо защелки, чтобы прижало контакты. +1 и для уверености зафиксировать чем то типа "скотча" |
sys-ted [ 21 ноя 2013, 01:27 ] | |
MSF113 писал(а): "Для себя" можно просто взять кусочек пластика не очень тонкого, 0.2-0.4 мм и засунуть вместо защелки, чтобы прижало контакты. Так я и сделал так (написано сверху)! Но пришлось намучиться - шлейф то в обрез! |
sys-ted [ 21 ноя 2013, 14:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer aspire one d257-N57DQkk (Quanta ZE6) Сломался язычок зажима плоского шлейфа клавиатуры [РЕШЕНО] |
Довольно быстро получил посылку с материнкой, легко снял язычок и .... не совсем подошел. Но спилив надфилем небольшие выступы по бокам - подошёл идеально! А всё дело в том что в новом нетбуке используется разъём на 48 контакта, только со снятыми парными контактами. ЗЫ: не пойму как им получается что-то заработать; - 12 баксов и бесплатная пересылка с Венесуэлы + посылку мне привёз до дома DHL куръер! Тему можно закрыть. |
