Acer 5750G (LA-6901P) Теряет блок питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=17060 |
ramon7 [ 15 ноя 2013, 19:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5750G (LA-6901P) Теряет блок питания |
Принесли с неисправностью - при загрузке выключается. Начал разбираться. Выяснилось что бук теряет зарядку при резком скачке тока. (Включается 3D графика или когда процессор загружен на 100%). Выключался из за севшего аккума. Ноут пытался его зарядить но при старте винды мощи не хватало и вырубался. После зарядки батареи на нём же ситуация такая - при загрузке переключается на батарею (с характерным для acer-ов звуковым сигналом) и пока не передёрниш БП работает от батареи. И начинают моргать два левых светодиода примерно раз в секунду.(Индикация включения и зарядки) .БП 19в 4.74а. Подкидка другого ситуацию не изменила. От ЛБП - таже история переключается если скачок по току превышает примерно 3.5 ампера. Переферия вся отключена. После отключения матрицы и вывода на внешку удалось ещё снизить энергопотребление до 3.3 ампера (в максимальной загрузке) и переключаться перестал. Прошёл все тесты и прокрутил 3DMark без проблем. Создалось впечатление - что бук думает что зарядка у него 3.42 ампера(65W) вместо 4.74 (90W). По сигналам на мульте: 98в (65W/90W#) всегда 0 27в (ACOFF) когда теряет БП то с 0 переходит 3.3в 127в (EC_ACIN) 0 ACIN когда теряет БП то с 3.00в понижается до 2.75в 65в ADP_I напряжение скачет от 0.15в до 0.8в Ну подскажите что ещё глянуть? Как бук понимает - какая у него по току зарядка? |
RsM [ 15 ноя 2013, 20:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5750G (LA-6901P) Теряет блок питания |
Прошить БИОС, проверить токовик входной, полевики. |
ramon7 [ 16 ноя 2013, 15:32 ] | |
RsM писал(а): Прошить БИОС, проверить токовик входной, полевики. Плодов не принесло. ramon7 писал(а): Как бук понимает - какая у него по току зарядка? А по этому вопросу? |
Blaz [ 16 ноя 2013, 15:49 ] | |
Сам разъём и шлейф от разъёма до платы исправен? Минус у них постоянно отваливается от разъёма. Несколько раз попадались 7750 с обуглеными проводами, но там понятно, потребление больше. PQ7 проверьте. Асер как-то может понимать какой к нему блок подключен? |
ramon7 [ 16 ноя 2013, 16:12 ] | |
Blaz писал(а): Сам разъём и шлейф от разъёма до платы исправен? Минус у них постоянно отваливается от разъёма. Несколько раз попадались 7750 с обуглеными проводами, но там понятно, потребление больше. PQ7 проверьте. Разъём испытываю отдельный. (Он там с проводами). Менял и PQ7 и PQ6. Blaz писал(а): Асер как-то может понимать какой к нему блок подключен? Исходя из схемы сигнал (65W/90W#) видимо на примитивном уровне как то распознаётся. (Конечно не как в DELL-ах). Скорее всего если БП не тянет по току идёт просадка напряжения или БП начинает уходить в защиту и какая то цепочка должна это определить и переключить бук на питание от батареи дабы не насиловать слабую зарядку - ИМХО как мне кажется. Но могу и ошибаться. В моём случае это и происходит - только с нормальными зарядками. |
sergei21 [ 16 ноя 2013, 19:57 ] | |
PR14 проверить заменой . Цитата: 98в (65W/90W#) всегда 0 сделать 1 ситуация измениться ? и обратить внимание на 10 ногу шим и обвязку . |
ramon7 [ 18 ноя 2013, 12:06 ] | |
sergei21 писал(а): PR14 проверить заменой . Это сделал сразу. Только не менял а закоротил. sergei21 писал(а): делать 1 ситуация измениться ? и обратить внимание на 10 ногу шим и обвязку . Попробую. Но меня больше смущает ramon7 писал(а): 27в (ACOFF) когда теряет БП то с 0 переходит 3.3в Вот что то мульту сообщает об аварийном режиме и он принудительно переключает на батарею.При обычном выдёргивании штекера БП этот сигнал не меняется. Явно происходит какой то режим аварии. (Моргание светодиодов) P.S. На всякий случай менял 6251 и мульт. Единственное поставил в место 930 - 3930. Но ситуация не изменилась. |
sergei21 [ 18 ноя 2013, 15:17 ] | |
перечитал ещё раз на ток реагирует значит определение тока не верно. ЛБП есть ? на каком напряжении перекидываться на батарею ? что будет с током ? погуляй напряжением от 15 до 20. обвязку можно проверить ACSETIN |
ramon7 [ 18 ноя 2013, 15:43 ] | |
sergei21 писал(а): перечитал ещё раз зёма - читай внимательней! sergei21 писал(а): ЛБП есть ? ramon7 писал(а): От ЛБП - таже история переключается если скачок по току превышает примерно 3.5 ампера. Пока отложил. Много другой работы. ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 50 секунд: ---------- Вот лопухнулся. Наверное стареем. Blaz - вы оказались правы. На разъёме шнурка, что входит в материнку посинели минусовые контакты. Практически не было видно. Только при внимательном рассмотрении. А испытывал на другом шнурке и запитал от ЛБП. И на проводах ЛБП тоже пошла просадка по напряжению. И дефект стал одинаковым. (Что там на контактах разъёма - что на ЛБП но с другим шнурком было не большое падение около 1в.) Этого было достаточно для аварийного режима. После запайки проводов на прямую просадка стала не более 0.5в. И бук перестал переходить в режим аварии. Родная зарядка выдаёт 19.5в (без нагрузки) С максимальной нагрузкой на PR14 напряжение падало до 18.9в.(замерено на исправной схеме) а через не исправный разъём падало до 18.4 - 18.5в чего и хватило для режима аварии. Короче сам себе и другим создал проблем. Полез в дебри а дефект был прост как пять копеек. Ну уж сильно не пинайте. Сейчас ещё погоняю бук и если всё нормально тему закрою. |
sergei21 [ 18 ноя 2013, 17:56 ] | |
у меня таже просадка с китайскими проводам выкинул поставил от асус |
ramon7 [ 20 ноя 2013, 17:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5750G (LA-6901P) Теряет блок питания [РЕШЕНО] |
ramon7 писал(а): Сейчас ещё погоняю бук и если всё нормально тему закрою. Всё в норме. Тема закрыта. |
