Текущее время: 26 апр 2024, 06:49
gigaprice
Заголовок сообщения: Acer aspire 5336 (la-6631p) Просадка напряжения по B+ Добавлено: 16 ноя 2013, 01:12 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
Принесли ноут, уже у кого-то ремонтировался, но так и не отремонтировался. Никаких признаков жизни. Замеры показали просадку напряжения по B+ (8V) . Сопротивление шины В+ относительно земли - 19кОм. Получается вроде и не КЗ, а напряжения уходит. Подскажите где поискать виновника? ---------- Добавлено спустя 28 минут 14 секунд: ---------- B+ поднял, подздох pq4 в верхнем плече +3 valwp. Теперь B+ 19v. Но дежурки все-равно нет. По каналу +3valwp есть кз. Поднял дроссель, кз идет со стороны мосфетов. ---------- Добавлено спустя 27 минут 28 секунд: ---------- Ошибся, PL4 это по 5 valw кз. Убрал перемычку PJ2 - на дежурке кз ушло. Тоесть КЗ идет с потребителя . ЛБП подрубать? Скажите,какое ограничение по току поставить,чтоб не спалить ничего нужного?
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5336 (la-6631p) Просадка напряжения по B+ Добавлено: 16 ноя 2013, 07:01 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
gigaprice писал(а): Я же не мог его спалить тем,что был пробит ключ верхнего плеча +3valwp ? легко, как и не только его...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5336 (la-6631p) Просадка напряжения по B+ Добавлено: 08 дек 2013, 11:41 |
gigaprice писал(а): отсутствует 2VREF. Остальное вроде в норме. Остальное, это что? Могут ли быть в норме VREG3 и VREG5 при отсутствии REF?
