Клава отказалась работать Работает только интер и мышка Еще клавиш 10 в разных местах издают короткий писк при нажатии Ставил другую клаву результат то же Винда грузится и мышкой можно работать, но напечатать ничего нельзя Где копать?
ajax329
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 2410 (WMLX) Попал под дождь
Добавлено: 26 фев 2014, 21:13
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 07:22 Наличности на руках: 5.19 Сообщения: 251 Откуда: новый уренгой
Внимательно осмотреть мат. плату на предмет жидкости, промыть если есть ,ну и копать в сторону мульта если с контактами на плате все ок.
AZNAR
Дождем залило еще летом Всё сухо и чисто Контакты в порядке Биоз долго грузится и только после нажатия интер идёт на загрузку
Valerii V S
Добавлено: 27 фев 2014, 21:10
Зарегистрирован: 05 окт 2012, 13:36 Наличности на руках: 6.70 Сообщения: 158 Откуда: Казахстан
На загрузку чего, виндовс или биос? Попробуйте снять HDD и посмотрите как биос будет грузиться. и всё же если с клавой проблема и она менялась то это мультик.
_________________ "Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
AZNAR
Биос быстренько загрузился и выдал вот такую картинку Картина проясняется
Yudjin
А что тут прояснилось? что винта нет? Если пищит при нажатии на клавиши, то это говорит о залипании или переполнении буфера ввода. а в состоянии как на картинке на кнопки реагирует, на алткнтрлдел например? если нет то скорее всего мульт догнил.
AZNAR
Прояснилось что БИОС сам загрузился Раньше он мог и полдня простоять и ждать пока "интер" не нажмёшь На некоторые кнопки реагирует, но ведет себя как будто нажал на интер Чёрный экран И опять загружается эта запись
