Текущее время: 29 мар 2024, 12:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7750G (LA-9611P Rev:1.0) Позле замены видеочипа мульт не включает подсветку Добавлено: 21 ноя 2013, 13:37 |
Сообщения: 247 Откуда: майкоп
smetankin писал(а): перекатать на свинец и пересадить? Изначально на свинец сажал, по второму разу перекатывать както не хочется, темболее что изображение есть в обоих случаях...
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7750G (LA-9611P Rev:1.0) Позле замены видеочипа мульт не включает подсветку Добавлено: 21 ноя 2013, 13:54 |
Liontii писал(а): мульт живой? напруга enable на инвертер приходит? Ну рас материнка включается и есть изображение, делаю вывод что мульт живой! Напруги на enable нет, там 0V потому и нет подсветки. ---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ---------- jurmala писал(а): какие напряжения на выводах 1-3 , 6 , 7, 31 , 32-33 , 34 ? 1-3 есть, 19V. 6- 0V 7- 0V 31- 3V 32-33- 3V 34- 5V
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7750G (LA-9611P Rev:1.0) Позле замены видеочипа мульт не включает подсветку Добавлено: 21 ноя 2013, 14:40 |
jurmala писал(а): U1 , мульт , HUB , Video , а можно и на 7-ую ногу 3v подкинуть Этот узел не распаян на этой материнке, управление идёт прямо на мульт. А принудительно 3v туда подовать смысла не имеет, можно упалить мульт если он живой. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- Может ли быть это програмной проблемой? До меня флешки уже шили... И вообще, он до меня много где побывал....
jurmala
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7750G (LA-9611P Rev:1.0) Позле замены видеочипа мульт не включает подсветку Добавлено: 21 ноя 2013, 14:45 |
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 23:17 Наличности на руках: 84.18
Сообщения: 145 Откуда: Москва Заблокирован
Saiberex писал(а): Liontii писал(а): мульт живой? напруга enable на инвертер приходит? Ну рас материнка включается и есть изображение, делаю вывод что мульт живой! [size=85][color=#DA573B] не факт ! некоторые разряды порта могут быть пробиты при казалось-бы рабочем мультике ногу у мульта подними
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7750G (LA-9611P Rev:1.0) Позле замены видеочипа мульт не включает подсветку Добавлено: 21 ноя 2013, 15:37 |
Liontii писал(а): мульт точно, если регулировка яркости не критична, подай напругу через резюк на enable, а так замена Так на 7 выводе (уровень яркости) тоже тишина... Зажечь матрицу проблемы не состовляет, но надо же чтоб ноутбук работал полноценно. Иначе это не ремонт уже... Вот и думаю может это быть связано с прошивкой мульта или биоса. Мульт я конечно подкину если найду, но мне всёже кажется что это не поможет.
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7750G (LA-9611P Rev:1.0) Позле замены видеочипа мульт не включает подсветку Добавлено: 21 ноя 2013, 16:01 |
s_saska писал(а): глянь в аиде, он матрицу вообще как-то определяет? А еслиб он не видел матрицу, он разве дал на неё картинку??? В винде один монитор, и тот судя по всему внешний. На матрице картинки в винде нет, и драйвера на стандартный видеоадаптер.... Перекатывать видеочип?
jurmala
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7750G (LA-9611P Rev:1.0) Позле замены видеочипа мульт не включает подсветку Добавлено: 21 ноя 2013, 16:51 |
Saiberex писал(а): s_saska писал(а): глянь в аиде, он матрицу вообще как-то определяет? В винде один монитор, и тот судя по всему внешний. На матрице картинки в винде нет, и драйвера на стандартный видеоадаптер.... Перекатывать видеочип? похоже да
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7750G (LA-9611P Rev:1.0) Позле замены видеочипа мульт не включает подсветку Добавлено: 21 ноя 2013, 17:40 |
Liontii писал(а): может догреть для начала, не сел может чип нормально? Я не сторонник греть лишний раз, темболее в температурных параметрах пайки я уверен на все 100.... Кстати перекатал и нифига.... подсветки нет!
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7750G (LA-9611P Rev:1.0) Позле замены видеочипа мульт не включает подсветку Добавлено: 26 ноя 2013, 11:30 |
RsM писал(а): На саппорте есть... Заливал я его, и 2 разные версии с сайта производителя. Результат неизменен. Подскажите что можно ещё поковырять???
