Текущее время: 20 апр 2024, 04:15
 Заголовок сообщения: Acer AOD532h (LA-5651р ) Проблема с VBIOS
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 14:50
У меня такой Вопрос нетбук AOD532h если при запуске:
Вставил Флешку с Ubuntu. После Лого BIOS, появляется строка Сетевого адаптера
потом exit PXE
потом что-то вроде intel(R) pineview N450 GMA3150 VBIOS version xxx и строка висит пока не выкл!
С Live Cd не стартует.
HDD вставлен и пустой.
В разобранном состоянии без сетевухи(правая плата). BIOS спокойно с Флешки мог войти в ДОС и перепрошится.
Грешу на Сетевуху (LAN)
Не знаю совпадение ли это но в собранном состоянии запуск через раз, а один даже БП ушел в Защиту!
 ! RsM писал(а):
Платформу правильно напишите!!!
Определение платформы, правила создания темы
 Заголовок сообщения: Re: Acer AOD532h (LA-5651р ) Проблема с VBIOS
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 11:49
То, что БП уходит в защиту, это, конечно же, плохо.
Для начала проверьте без сети и с ней вне корпуса.
Сеть да, может такое давать, как и южник, биос.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 13:26
Правда говоря Блок ушел в защиту 1 раз. В основном не включение через раз. Строка VBIOS висит на черном фоне. А если я к примеру отпаяю перемычку J7 (Питание LAN)на правой плате?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 18:46
можно и так.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 00:46
После разборки и снятие дочерней платы nav50 ls-5655p и ls-565AP основная материнская все норм работает даже с live cd ubuntu грузится хард видит. Напряжение на перемычке j7 на собранных платах 3.34 вот и думаю может lan цела.?! Раз 3valw ничто вроде не садит.
Перемычку j7 пока не распаивал.
думаю как определит плохое соединение плат между собой плохой контакт и чип Lan?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 10:12
Да еще забыл добавить: когда ноут собран = post код Insyde H20 - 13h BDS_PCI_ENUMERATION_START BDS 13 PCI enumeration
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one 532h (LA-5651р Compal NAV50) Post код 13h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 10:42
проблема запуска решилась (Виновата Сеть (LAN)) Я ее снял все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8530g (big bear 2a) нужен vbios HD 4650
ginok
06 сен 2017, 08:34
ginok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator 17x (Pegatron Viper2 P7RCR) Возможно ли модифицировать VBIOS?
FatalError
04 апр 2018, 11:22
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Acer Nitro AN515-55-534C GH51M la-k861p rev. 1A поиск vBios
в форуме Поиск BIOS
IL_STACK
15 янв 2022, 12:48
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу vbios RTX3050 для acer nitro 5 an515-57 la-l181p
в форуме Поиск BIOS
Algonk
25 фев 2024, 17:55
Algonk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (Compal QIQY6 LA-8692P Rev 1.0) Нужен полный дамп BIOS ME VBIOS EC за $$
ocoka
3522
08 сен 2018, 20:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
