Текущее время: 29 мар 2024, 15:39
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) postcode 34 Добавлено: 27 ноя 2013, 16:26 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 496 Откуда: SPb
kirseb писал(а): дросель u6001 звониться, значит видео неисправно я не стебусь , но это вызывает улыбку. Что с CMOS_bat , ибо wistron ? тут дохлое видео это "40" ( практически задокументировано ) PS стоящие тут 809000 ни разу на прогрев не среагировали
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) postcode 34 Добавлено: 27 ноя 2013, 17:23 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 16:31 Наличности на руках: 162.29
Сообщения: 98 Откуда: Волгоград
kirseb писал(а): дросель u6001 звониться может криво выразился. прозвонил дроссель-земля, сопротивление 1ом, на сколько знаю это верный признак дохлого видео. Zet писал(а): CMOS_bat 3v Zet писал(а): тут дохлое видео это "40" ( практически задокументировано ) 40 - Определение тактовых параметров CPU?
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) postcode 34 Добавлено: 27 ноя 2013, 18:07 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Zet писал(а): тут дохлое видео это "40" ( практически задокументировано ) PS стоящие тут 809000 ни разу на прогрев не среагировали Именно! kirseb писал(а): 40 - Определение тактовых параметров CPU? Бросьте вы эти мурзилки читать - никогда не совпадает...
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) postcode 34 Добавлено: 27 ноя 2013, 18:38 |
amdeev писал(а): Бросьте вы эти мурзилки читать - никогда не совпадает... я вот думал что пост коды дают какую-то ясность, а получается пальцем в небо и по косвенным признакам причину искать?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) postcode 34 Добавлено: 28 ноя 2013, 08:45 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
amdeev писал(а): Бросьте вы эти мурзилки читать - никогда не совпадает Особенно если учесть, что биос в нем не Phoenix, как утверждает kirseb, а Insyde.. Post бывает конечно полезен, да у инсайда возможны неоднозначные трактовки, на разных досках один и тот же код может означать абсолютно разные вещи.
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) postcode 34 Добавлено: 28 ноя 2013, 09:25 |
Черномор писал(а): а Insyde.. тогда имеем: 34 - Тест и обнуление системной памяти. но что с планкой, что без нее, все равно тот пост. подкинул другую планку - 22 код(Сравнение полученного объема оперативной памяти со значением в CMOS). сбросил, опять 34 пост, следующий запуск и пост 00, при этом кулер крутится секунд 30 и останавливается, южный начинает сильно греться
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) postcode 34 Добавлено: 28 ноя 2013, 09:40 |
kirseb писал(а): что с планкой, что без нее, все равно тот пост Это уже гораздо информативнее, либо до памяти дело не доходит, либо нет ее питания, терминации, не вычитывается SPD, либо процессору/сокету хреново, биос подпортился. Пост 00 после предыдущих действий - скорее проц/биос Начните с тривиального - замена процессора, прошивка с заменой флешки.
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) postcode 34 Добавлено: 28 ноя 2013, 17:21 |
kirseb писал(а): при этом кулер крутится секунд 30 и останавливается, а это чем объяснить?
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) postcode 34 Добавлено: 28 ноя 2013, 17:42 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
kirseb писал(а): kirseb писал(а): при этом кулер крутится секунд 30 и останавливается, а это чем объяснить? Обычное явление, разные ноутбуки разная схема управления охлаждением. Можешь фен на 200 градусов поставить дуть на процессор либо на трубки если кулер начнет крутится значит все норма. ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- Ноутбук сразу отключается как ты нажимаешь на кнопку выключения ?
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) postcode 34 Добавлено: 28 ноя 2013, 19:10 |
islam-karag писал(а): Ноутбук сразу отключается как ты нажимаешь на кнопку выключения ? нет, нужно подержать несколько секунд, в принципе как и должно быть
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) postcode 34 Добавлено: 29 ноя 2013, 10:01 |
islam-karag писал(а): несколько секунд это что то новое на данном аппарат, (это конечно мое мнение) если другими словами "нажать и подержать". в общем как любые другие исправные ноуты\десктопы
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) postcode 34 [РЕШЕНО] Добавлено: 07 дек 2013, 18:12 |
Черномор писал(а): Особенно если учесть, что биос в нем не Phoenix, как утверждает kirseb, а Insyde.. биос там все таки феникс. в общем ноут работает. прошил биос в программаторе, стал давать пост 40, далее отключил видео и все заработало.
