Текущее время: 26 апр 2024, 11:20
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8920G-6A3G25Bn (н/д) перегрев Radeon HD3650 Добавлено: 27 ноя 2013, 23:38 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
Dwit писал(а): Снятый отдельно радиатор прогревается равномерно, установленный - возле чипа-кипяток, возле кулера-холодный Трубе хана. Проходили. И именно на 8920 . Типа есть тема пролечить трубу ( тырнет надо покурить). И люди докладывают , что получилось. А у меня - нет. Но может все-же чипса ( ненавижу эти ***8 и ****13) . Попробуйте приладить вменяемую 86-770 \84-600 - что будет с теплом.? Может для вас это и будет решением.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8920G-6A3G25Bn (н/д) перегрев Radeon HD3650 Добавлено: 29 ноя 2013, 00:14 |
Dwit писал(а): установленный - возле чипа-кипяток, возле кулера-холодный А вот еще тема , вдруг вспомнил. Вы как держите ноут при проверке-та: вертикально или горизонтально????? Вот если вертикально - то так бывает с отдельными СО трубами , что не тянут они температур.
Dwit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8920G-6A3G25Bn (н/д) перегрев Radeon HD3650 Добавлено: 29 ноя 2013, 01:36 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 04:03 Наличности на руках: 701.99
Да, спс, видел эту темку вчера. Сегодня эксперементировал Материнка была изначально вертикальна при замерах и радиатор грелся неравномерно. Горизонтально получше. Нашел биос с некоторыми разлоченными настройками запуска кулера от температуры проца, поставил чтобы кулер запускался при 39С. Глюк еще в том, что во время загрузки системы(виста) радиатор видео греется как бешенный и кулер еле крутится, иногда бук уходит в ребут. Тестил пока не много, в 3д марке после около 10мин. перезагрузился, бублик потом минут 10 отстоял без вопросов. Думаю даст что, если напругу на ядре в биосе видео до 1В понизить?
