acer aspire5742 (la6582p rev.1.0) кз https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=17367 |
master-hand [ 30 ноя 2013, 15:04 ] | |
Заголовок сообщения: | acer aspire5742 (la6582p rev.1.0) кз |
Здравствуйте господа! ноут не вкл. ьыло кз, что С105, pq90(mdu2657) cгоревшие поменял, тр-7686 поставил! Нажал на кнопку включилось но через 5сек выключилось без изоб.. и сама вкл и выкл... если снимаю дросель pl39 вкл. и не выкл. на конден С212,С275 показывает 239ом если ставлю дросель становиться меньше 200 ом когда вкл на С212,С275 1в и на тр pq92,pq88, а на дроселе 19в |
Chazy-Chaz [ 30 ноя 2013, 23:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer aspire5742 (la6582p rev.1.0) кз |
master-hand писал(а): на конден С212,С275 показывает 239ом Интересно, а процессор вообще присутствует? С установленным рабочим процом сопротивление должно быть значительно меньше. А по поведению платы похоже, что она проц не видит. Также проверьте питание графики проца на PL10. |
master-hand [ 03 дек 2013, 19:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer aspire5742 (la6582p rev.1.0) кз [РЕШЕНО] |
Chazy-Chaz писал(а): master-hand писал(а): на конден С212,С275 показывает 239ом Интересно, а процессор вообще присутствует? С установленным рабочим процом сопротивление должно быть значительно меньше. А по поведению платы похоже, что она проц не видит. Также проверьте питание графики проца на PL10. с процессором 33ом, я ее уже починил. ПРИЧИНА глупая, я перепутал и вставлял умерший проц.. поставил свой заработала |
