Доброго всем времени суток! Принесли данный ноутбук с дефектом нет инициализации,после разборки ноута и включении определено греется сильно север 216-0752001.Север был заменен после чего ноут включаеш вкл серый экран с переливом изображения нет, а выход на монитор есть,подкинул 2шт матрицы новые рабочие 100%.Одна включается с картинкой заливает все зеленым цветом, другая наоборот розово синим , шлейф матрицы ставил другой тот же результат.Родная матрица стоит B156XW02 v.6, ставил LP156WH4 (TL)(N2) 2шт.Решил менять видео 216-0810005.Замена результата не дала,дефект тотже, зашел в тупик.
