Текущее время: 26 апр 2024, 17:48
vaterlou
Заголовок сообщения: Aspire 8920G (TETON2) не заряжается Добавлено: 02 дек 2013, 15:35 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
Имеется ноутбук Aspire 8920G после залития. Был заменен контроллер заряда U504(BQ24721C) и ключ Q504(AM4825P заменен на SI4435). Плату вымыл восстановил монтаж. Ноутбук стал включаться, но не заряжает АКБ. В системе АКБ видит и пишет что идет зарядка, но зарядки нет. На ключах Q507 нет импульсов управления(на 1 ноге HIDRV - 15V, на 8 ноге LODRV - 0V). Измерения на контроллере зарядки при подключенном БП и АКБ:
12(VCC) - 19,75V 3(ACN) - 19,75V 4(ACP) - 19,75V 6(BYPASS#) - 13,35V 5(ACDET) - 1,33V 11(VREF5) - 4,97V 1(CHGEN#) - 3,35V через 4 сек. 0V. 14 (SCL) (13) SDA - есть небольшой обмен данных 2 (ACDRV#) - 13,21V 23(SYS) - 19,75V 24(BATDRV#) - 19,75V 30 (HIDRV) - 15V импульсов управления нет 27 (LODRV) - 0V импульсов управления нет
Подскажите в какую сторону смотреть?
Zet
Заголовок сообщения: Re: Aspire 8920G (TETON2) не заряжается Добавлено: 02 дек 2013, 15:50 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
vaterlou писал(а): Был заменен контроллер заряда U504(BQ24721C) За себя скажу , что каждая вторая , если не более Bq24721 тупо дохлая . Ибо БУ . Из разных источников , в т.ч. авторитетных. Если сходу нет очевидных причин неработы устройства - очередная замена. И для экономии времени - с донора.
pav12
Заголовок сообщения: Re: Aspire 8920G (TETON2) не заряжается Добавлено: 16 дек 2013, 15:15 |
Сообщения: 24 Откуда: новосибирск
vaterlou писал(а): LMV393 не формирует ни MAX_ADPT ни MAX_ADPT_RST на выходе 0,05V, питание микросхемы есть +V3A но смущает что на 2VREF (2-нога) +0,7V; (6-нога) +0,9В; вместо +2V. Заменил микросхему, тоже самое. В правильном ли я направлении ?
Лежит на столе такой ноут 2VREF (2-нога) +0,7V; (6-нога) +0,9В Там такие наприжения и есть сегодня замерял.
