Текущее время: 19 апр 2024, 20:39
Albert2009ru
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5942G (COMPAL LA-5511P NCQDO) Горит индикатор заряда, но батарейка не заряжается Добавлено: 04 дек 2013, 13:28 |
Зарегистрирован: 08 авг 2013, 23:00 Наличности на руках: 14.06
Сообщения: 43 Откуда: Chemnitz
Добрый день! Обращаюсь с проблемой, на Acer Aspire 5942G (COMPAL LA-5511P NCQDO) горит индикатор заряда, в винде сообщает, что батарея подключена заряжается, но реально процент заряда стоит в одном положении и батарея не заряжается. Зарядник BQ24751A менял на новый, менял на снятыq с рабочей машины - ситуация та же. По даташиту на него на 24 ноге (REGN) должно быть 6В, у меня же 1,45-1,5В колеблется в течение нескольких секунд в обозначенных границах. Конденсаторы PC39, PC43, диод PD6 в норме, транзисторы PQ8, PQ9, PQ10 открываются-закрываются нормально(выпаивал проверял). Может кто сталкивался, почему REGN такой низкий?
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5942G (COMPAL LA-5511P NCQDO) Горит индикатор заряда, но батарейка не заряжается Добавлено: 04 дек 2013, 20:24 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
Albert2009ru писал(а): кто сталкивался, почему REGN такой низкий?
все когда-нибудь , да сталкивались. Этот #24 - выход аналогового стаба на 6V . Он имеет низкую нагрузочную способность ( миллиамперы) . Вот и смотрите , кто там много току кушает. Схему , если нет таковой, отправил на почту. ( там, правда, поиск не работает , но зато схема) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- vagriets писал(а): в таких случаях как правило измерительные приборы мне никогда не помогали круто !
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5942G (COMPAL LA-5511P NCQDO) Горит индикатор заряда, но батарейка не заряжается Добавлено: 06 дек 2013, 01:55 |
Albert2009ru писал(а): подключить ЛБП в данном случае - неадекватная мера. ЛБП - для определения КЗ. Посчитайте сами скока будет в Ваттах при 6В и сопротивлении нагрузки в , допустим, 100 Ом. Вы этого тепла реально не обнаружите. Она успеет уйти в плату. Омметр+ схема + понимание момента . тем более , что раздача этого рефа в не так -уж много мест.
