Текущее время: 14 май 2024, 22:57
 Заголовок сообщения: 7560 (la-6991p) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 10:59
принесли ноутбук acer 7560, нет изображения.
проц: A6-3400M
видео: 216-0833000
юг: 216-0755046
мульт: KB930QF A1
снял видео(с проца думал покажет) также нет изо на матрице, на внешку не проверял.
Поставил новое видео, тут уже подключил на внешку - изо появилось(до замены не подключал на внешку). собираю ноут нет изо, только на вншнем.
подкинул проц, мульт, прошил биос с оф сайта(там есть отдельно и на мульт и main).
куда смотреть? спасибо
 Заголовок сообщения: Re: 7560 (la-6991p) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 11:35
Модератор
Модератор
вычитку EDID с матрицы, матрицу подкинуть, шлейф проверить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 12:26
забыл написать, матрицу подкидывал, шлейф звонится ок.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 14:41
Теперь, видимо, смотреть в сторону LVDS транслятора RTD2136S
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 22:36
Попытки переключения с клавиатуры(внешка/матрица)есть?пропадает на внешке изо при попытке переключить?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 09:05
1. Попытки переключения с клавиатуры(внешка/матрица) - нет.
2. пропадает на внешке изо при попытке переключить - нет.
3. транслятор поменял - также.
может видео бракованное? (брал с партса)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 08:28
видео рабочее. поставил его на другой ноутбук - там работает.
возле транслятора есть память 24с64 - может быть из-за него?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 08:56
клиент забрал, не докопался.... жаль.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7560 (LA-6991p) Не вычитывает матрицу
Nik_1991
21 мар 2017, 13:54
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7560 (P7YE5 LA-6991P rev.1.0) Включается и выключается через несколько секунд
Nikopol
11
3134
25 июн 2019, 22:04
Nikopol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7560 (LA 6991) запуск с артефактами
Anderson
15
3349
31 окт 2016, 17:22
Anderson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell precision 7560 (intel) bios
в форуме Поиск BIOS
Unlockdev
723
08 авг 2023, 23:33
Unlockdev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7560g (LA 6991P) Нет изображения
maidren
1718
12 сен 2017, 13:50
maidren Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
