Текущее время: 16 апр 2024, 19:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: acer v3-551 (la-8331p) отсутствует 1.1vs и 1.2vsp
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 22:43
Здравствуйте, имеется la-8331p нет +1.1vs(+1.1valw присутствует) и +1.2vsp, включение и того и другого осуществляет vldt_en# и vldt_en соответственно, не могу разобраться прошу помощи, vldt_en# - 4.99В, а vldt_en - 0.89В, остальные напряжения в норме, мульт kb9012qf менялся и прошивался прошивкой kbc от версии 1.07, bios шился разных релизов, старт есть и секунд через 3-4 выключается и еще вопрос vldt_en# - сигнал инвертный, как и любой из таких (#) сигналов при включении как он должен себя вести, падать до нуля?
 Заголовок сообщения: Re: acer v3-551 (la-8331p) отсутствует 1.1vs и 1.2vsp
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 07:06
Модератор
Модератор
Мульт не поднимает VLDT_EN. Соответственно VLDT_EN# не падает в 0
Осталось разобраться почему
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 07:28
pu17 на всякий случай был заменен(вроде как причастен к включению vldt_en, если я не ошибаюсь), не менялся камень, такого к сожалению пока нет
напряжение на pu17 такое
1 - 3.33
3 - 3.33
4 - 0
5- 0
6 - 0.10
7 - 2.53
8 - 2.53
на мульте 97(vgate)-3.27, 99(vldt)-0.89, 109(9012_ph1)-2.53
не думаю что прошивка мульта может не правильно работать, но и не исключаю этого.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 10:51
Я бы посмотрел в сторону PU19 (1.2VSP), возможно, что сигнал VLDT_EN садит именно она. Проверить на КЗ за PL23, Q81, Q82 и саму PU19.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
Снимите PR275 и померьте VLDT_EN там и там.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 14:41
тут все ровно, перепроверил еще раз для уверености, кз нет. напряжение после снятия pr275 на самой pu19 2 ноге 0.89В
, а на мульте 99 ноге становится 0В.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 21:26
Так откуда 0.89В?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 08:07
Так откуда 0.89В?
после снятия pr275 на 99 ноге мульта становится 0В, до снятия 0.89, Вы мне методику посоветовали, снять резюк и проверить до него и после, что не так?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 09:04
А причем тут 2 нога, если EN - это 3
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 09:11
прошу прощения ошибся в написании, все правильно 3 нога pu19, Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 16:54
Кто нибудь заливал прошивку в 9012 - ? именно для этой платформы La-8331, то что я залил это правильно (прошивался прошивкой kbc от версии 1.07) или же есть другая прошивка для мульта?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 16:20
Заменил 218-0755097, результат тот же, поведение ни чуть не изменилось.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 10:13
Проблема решилась? Пришел аппарат с такой же проблемой. Сижу ковыряю...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 07:36
пока еще нет, мысли кончились, осталось камень поменять, но такого к сожалению пока нет
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 19:51
может кому пригодится, у меня тоже выключался через 3-4 секунды, прижал 218-0755097, ноутбук запустился.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 12:20
такая ж ситуевина, не поднимается 1.2vsp. 1.1 у меня есть..(я уже и проц и все подкинул. не помогает.
 ! igils писал(а):
Не надо поднимать темы 4-х летней давности. Закрыл.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire V3-551 (v3-551-64404g50makk) Исчезли LAN и WLAN, не работает тачпад
SmartIron
25 ноя 2016, 14:28
aneroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551 (LA-8331P (Rev:2.0)) Дамп Bios (KB9012)
DemasPPC
5610
26 фев 2015, 12:16
Necron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551 (LA 8331p) Отваливается БП
GanibalVictor
16
4697
10 дек 2014, 11:54
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551 (LA-8331p Q5WV8 rev 1.0) Включается - через 4-5 сек выкл.
DikoST
10
5176
05 май 2015, 16:57
PavelTuapse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-551 (Материнская плата Q5WV8 LA-8331P REV: 1.0) КЗ по B+
perez13
14 сен 2016, 16:30
regroom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anton-aleks, Djonnnik, tachkarus и гости: 20
