Текущее время: 28 мар 2024, 21:15
alexandr_11
Заголовок сообщения: acer v3-551 (la-8331p) отсутствует 1.1vs и 1.2vsp Добавлено: 05 дек 2013, 22:43 |
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 09:23 Наличности на руках: -0.81
Сообщения: 73 Откуда: Kazahstan
Здравствуйте, имеется la-8331p нет +1.1vs(+1.1valw присутствует) и +1.2vsp, включение и того и другого осуществляет vldt_en# и vldt_en соответственно, не могу разобраться прошу помощи, vldt_en# - 4.99В, а vldt_en - 0.89В, остальные напряжения в норме, мульт kb9012qf менялся и прошивался прошивкой kbc от версии 1.07, bios шился разных релизов, старт есть и секунд через 3-4 выключается и еще вопрос vldt_en# - сигнал инвертный, как и любой из таких (#) сигналов при включении как он должен себя вести, падать до нуля?
alexandr_11
Заголовок сообщения: Re: acer v3-551 (la-8331p) отсутствует 1.1vs и 1.2vsp Добавлено: 06 дек 2013, 07:28 |
RsM писал(а): Мульт не поднимает VLDT_EN. Соответственно VLDT_EN# не падает в 0 Осталось разобраться почему pu17 на всякий случай был заменен(вроде как причастен к включению vldt_en, если я не ошибаюсь), не менялся камень, такого к сожалению пока нет напряжение на pu17 такое 1 - 3.33 3 - 3.33 4 - 0 5- 0 6 - 0.10 7 - 2.53 8 - 2.53 на мульте 97(vgate)-3.27, 99(vldt)-0.89, 109(9012_ph1)-2.53 не думаю что прошивка мульта может не правильно работать, но и не исключаю этого.
alexandr_11
Заголовок сообщения: Re: acer v3-551 (la-8331p) отсутствует 1.1vs и 1.2vsp Добавлено: 06 дек 2013, 14:41 |
morik59 писал(а): Я бы посмотрел в сторону PU19 (1.2VSP), возможно, что сигнал VLDT_EN садит именно она. Проверить на КЗ за PL23, Q81, Q82 и саму PU19. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- Снимите PR275 и померьте VLDT_EN там и там. тут все ровно, перепроверил еще раз для уверености, кз нет. напряжение после снятия pr275 на самой pu19 2 ноге 0.89В , а на мульте 99 ноге становится 0В.
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer v3-551 (la-8331p) отсутствует 1.1vs и 1.2vsp Добавлено: 06 дек 2013, 21:26 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
alexandr_11 писал(а): на мульте 97(vgate)-3.27, 99(vldt)-0.89, alexandr_11 писал(а): , а на мульте 99 ноге становится 0В. Так откуда 0.89В?
alexandr_11
Заголовок сообщения: Re: acer v3-551 (la-8331p) отсутствует 1.1vs и 1.2vsp Добавлено: 07 дек 2013, 08:07 |
morik59 писал(а): alexandr_11 писал(а): на мульте 97(vgate)-3.27, 99(vldt)-0.89, alexandr_11 писал(а): , а на мульте 99 ноге становится 0В. Так откуда 0.89В? после снятия pr275 на 99 ноге мульта становится 0В, до снятия 0.89, Вы мне методику посоветовали, снять резюк и проверить до него и после, что не так?
Антон Драчёв
Заголовок сообщения: Re: acer v3-551 (la-8331p) отсутствует 1.1vs и 1.2vsp Добавлено: 07 дек 2013, 09:04 |
Сообщения: 13 Откуда: Петропавловск KZ
alexandr_11 писал(а): после снятия pr275 на самой pu19 2 ноге 0.89В А причем тут 2 нога, если EN - это 3
alexandr_11
Заголовок сообщения: Re: acer v3-551 (la-8331p) отсутствует 1.1vs и 1.2vsp Добавлено: 07 дек 2013, 09:11 |
Антон Драчёв писал(а): alexandr_11 писал(а): после снятия pr275 на самой pu19 2 ноге 0.89В А причем тут 2 нога, если EN - это 3 прошу прощения ошибся в написании, все правильно 3 нога pu19, Спасибо.
alexandr_11
Заголовок сообщения: Re: acer v3-551 (la-8331p) отсутствует 1.1vs и 1.2vsp Добавлено: 30 дек 2013, 07:36 |
users-56 писал(а): Проблема решилась? Пришел аппарат с такой же проблемой. Сижу ковыряю... пока еще нет, мысли кончились, осталось камень поменять, но такого к сожалению пока нет
