Текущее время: 25 апр 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: acer extensa 5220 (wistron Columbia) RTC battry
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 12:52
Hi all
I have acer extensa 5220 , it works only when I remove its RTC battry , please any one could help to solve that problem ........
48.4t301.01n
 Заголовок сообщения: Re: acer extensa 5220 (wistron Columbia) RTC battry
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 16:58
Модератор
Модератор
where are measurements?
start sequence
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 17:24
+3,3V and +5V are ok
BIOS dump is ok
crystal osillator near KBC is working
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 08:07
every time I change the crystal oscillator near chipset , the laptop work properly , but after few minutes it will not work......
 Заголовок сообщения: Re: acer extensa 5220 (wistron Columbia) RTC battry  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 02:41
Do You have an kbc to change?
Maybe U should try this way?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 5220 (wistron columbia) Стартует на 2сек
Away
22 фев 2015, 01:20
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 5220 100508mi (wistron columbia mb 06236-1n 48.4t301.01n) Не включается
Sparkster
13 май 2017, 20:49
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa 5220 (wistron Columbia) charge led is blinking
ayad
16 янв 2018, 09:22
pyry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa 5220 (Wistron Columbia/Tangiz ) Опознать элемент D42
SoulDragon
22 ноя 2023, 01:24
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5220 (Columbia MB 06236-1N) нет индикации после кз на перебитом шнуре
Sharp_eye
1718
03 дек 2018, 10:38
Sharp_eye Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gmosin, shans327, Vlad_vs, z21asd и гости: 33
