Притащили ноут с наглухо раздавленной матрицей (год назад ему тоже ее меняли, поставили LED с переходником)
Заменили матрицу, работает минуту и вырубает изо с подсветкой.
Сильно греется L55, сопротивление чуть меньше ома, напряжение 1.6, падает до 1.5 и вырубает это питание до 0.9 в этот момент и пропадает изо с подсветкой.
Видеочип [216-0774007] снял, оторванных пятаков нет, сопротивление поднялось до 900 Ом, напряжение стабильно 1.8., но без видика изо нет.
Есть у кого такая плата, посмотрите пожалуйста сопротивление какое на рабочей плате.
Схемку что то не нашел на эту платформу.
Получается еще и видик помер?
Вложение:
