Текущее время: 16 апр 2024, 16:01
 Заголовок сообщения: acer 4551 (WISTRON HM42-DN) no display
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 21:37
hi guys
i have a acer 4551 which does not show me any display
lvds or vga:(
all voltages are ok
bios is programmed
what should i do?
tnx
 Заголовок сообщения: Re: acer 4551 (WISTRON HM42-DN) no display
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 21:52
check RTC battery.
Try to heat NorthBridge 300 degree 10 seconds by Heater FAN.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 14:02
when it starts,it uses 1 amper
i've done my best,yet the problem is still unresolved
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 14:23
Where are the answers for my questions?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 17:41
voltage of RTC battery is 1.3V
and the NorthBridge heated
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 18:18
need a new RTC battery - 3V
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 20:29
when i remove the RTC battery,no change is happened
it turned on,but no display
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 10:11
this platform won't work without RTC battery!!!
I said clear - need the new battery. Do you understand?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: acer 4551 (WISTRON HM42-DN) no display  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 17:31
tnx
it work
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 4551 (JE40-DN(48.HD01.031)) нет инициализации, самостарт, не реагирует на кнопку, нет посткодов
Tenhi
2248
14 июл 2016, 15:08
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 3521 (Display problem help me) Display problem
в форуме Dell
ahmeterengul
12 июн 2017, 11:22
ahmeterengul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5755 (P5WE0 - LA-6901P) No display
kandyan
12
4411
07 дек 2014, 11:44
kandyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5755 (la-6901p\) display problem
nasser_pczone
15 фев 2015, 14:55
nasser_pczone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (KAV60 LA-5141p) led dim display
pkurls
07 июл 2015, 14:38
s0ulbl4d3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ChAVal, Nix77, VitalyOdessa и гости: 20
