Текущее время: 29 мар 2024, 03:49
OASPU
Заголовок сообщения: emachines E630 (LA-5991P) Горит мосфит. Сильно греется. Добавлено: 10 дек 2013, 02:01 |
Сообщения: 36 Откуда: Ukraine
Ноут был залит в районе мульта. Заменил мульт, стартанул, загрузился. Нотик выдал клиенту. Через неделю вернулся, невключайкой. Обнаружил пробитый pq35 (s412) , заменил на аналогичный, запустился. Мосфет греется как утюг, через 5 мин сгорел. Заменил PL13, и еще один s412, ноут работает. Транзик греться стал намного меньше. Сопротивление по +NB_COREP 9 Ом, я так понимаю это норма. Почему он может так греться? СМ?
александр90
Заголовок сообщения: Re: emachines E630 (LA-5991P) Горит мосфит. Сильно греется. Добавлено: 11 дек 2013, 02:44 |
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 11:31 Наличности на руках: 166.27
Сообщения: 103 Откуда: минск
OASPU писал(а): Заменил PU12, безрезультатно. Всё работает, но очень сильно греются pq35, 36. Где все спецы, неужели никто не сталкивался с таким.? напишите маркировку транзисторов, которыйе Вы ставите вместо родных.
OASPU
Заголовок сообщения: Re: emachines E630 (LA-5991P) Горит мосфит. Сильно греется. Добавлено: 11 дек 2013, 21:21 |
александр90 писал(а): OASPU писал(а): Заменил PU12, безрезультатно. Всё работает, но очень сильно греются pq35, 36. Где все спецы, неужели никто не сталкивался с таким.? напишите маркировку транзисторов, которыйе Вы ставите вместо родных. И родные и не родные SIS412DN. 30в 12А. N-ch.
александр90
Заголовок сообщения: Re: emachines E630 (LA-5991P) Горит мосфит. Сильно греется. Добавлено: 12 дек 2013, 12:17 |
krugliy писал(а): Ну так поставьте 30А транзисторы с сопротивлением сток/исток как можно меньше и греться так не будут. возможно, только я не считаю что это совсем правильно. А север есть возможность заменить?
OASPU
Заголовок сообщения: Re: emachines E630 (LA-5991P) Горит мосфит. Сильно греется. [РЕШЕНО] Добавлено: 14 дек 2013, 19:34 |
krugliy писал(а): Ну так поставьте 30А транзисторы с сопротивлением сток/исток как можно меньше и греться так не будут. Вообщем сделал как вы посоветовали. Поставил AON7410 на 24А. Греется, но работает. Мост менять не хотят, дорого.
