Текущее время: 26 апр 2024, 15:48
Progeat
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-551G (LA-8331P(Q5WV8)) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 10 дек 2013, 19:27 |
Сообщения: 46 Откуда: Москва
Господа, доброго времени суток. Acer V3-551G QWV8 LA-8331P Rev:1.0 Пришел с неисправностью нет реакции на кнопку включения. Дежурка 3.3V и 5V есть, на FCH 218-0755097 1.1V и 3.3V поступает. На кнопке 3.3V есть и проседают при нажатии. Первым делом прошил основной БИОС не помогло. На форуме вычел, что типовая не исправность в мульте, заказан был сразу мульт и программатор.
Поставил мульт, прошивал разными прошивками, безрезультатно.
Замеры на мульте показали: Питание 3.3V на мульт приходит С кнопки сигнал (114pin) приходит. ACIN(110pin)- 3.3V есть Нет сигнала EC_RSMRST#(100pin) после чего был поменян FCH 218-0755097. Так же безрезультатно, нет реакции на кнопку и нет сигнала EC_RSMRST#(100pin). Генерация кварца FCH есть.
Знакомый из сервиса Acer притащил новый мульт уже прошитый под эту платформу. Поставили его, но тоже безрезультатно.
Прошу помочь разобраться в данной проблеме. Спасибо.
Progeat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551G (LA-8331P(Q5WV8)) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 11 дек 2013, 03:34 |
RsM писал(а): а чаво мучатся, с такими шагами - последний в этом направлении - это замена матери если нет понимания, множно хоть все переменять, легче от этого не станет. Необходимые условия стартаРемонт ноутбука для новичкаБлагодарю за совет, учту на будущее Но хотелось бы разобраться с данной неисправностью. За ссылки отдельно спасибо, обязательно прочту. Если кто сталкивался на этой платформе с похожей проблемой, прошу поделится в чем была неисправность.
Progeat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551G (LA-8331P(Q5WV8)) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 11 дек 2013, 11:04 |
virus_aa писал(а): а датчик крышки то проверяли? lidsw на месте? Спасибо, но смогу проверить, только в пятницу.
Progeat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551G (LA-8331P(Q5WV8)) Нет реакции на кнопку включения [РЕШЕНО] Добавлено: 14 дек 2013, 11:58 |
virus_aa писал(а): virus_aa RsM писал(а): RsM Спасибо за помощь! Дело было действительно в сигнале LID_SW#(115pin), сигнал просаживал вышедший из строя датчик холла. Выдавал 0,9В вместо 3,3В положенных. Датчик заменен, ноутбук включается, все работает.
