Ноут Acer Aspire 5738Z-424G32Mn (JV50-MV) не реагирует на кнопку включения. Индикатор заряда батареи моргает. Что тестил: - на кнопке включения 3,3в, при нажатии -0в - на мульте питание есть (3,3В) - на флеше питание есть (3,3В) - RSMRST#_(3В)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738Z-424G32Mn (JV50-MV) не реагирует на кнопку включения
Добавлено: 10 дек 2013, 22:04
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
проверить батарейку RTC и прошить биос с офф сайта
kostug
Батарейка 2,9В заменил на новую 3,3В, прошил Биос с оффсайта - не помогло.
neosystem
Добавлено: 16 дек 2013, 17:37
Зарегистрирован: 14 май 2012, 23:00 Наличности на руках: 32.56 Сообщения: 159 Откуда: Москва
Вы же ничего и не смотрели толком. Берете осциллограф и вперед по повер секюнсу... А то получается "ноутбук не влючается, куда капать? Может было у кого такое?"
soryu
Добавлено: 16 дек 2013, 18:14
Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 16:40 Наличности на руках: 2.16 Сообщения: 86 Откуда: Санкт-Петербург
А 3,3V и 5V дежурные как поживают?
kostug
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738Z-424G32Mn (JV50-MV) не реагирует на кнопку включения [РЕШЕНО]
При проверке дежурки U62 (ISL62392) было обнаружено отсутствие напр 5вольт. В цепи силовой части генератора U58 (si4812b) между дрейном и сурсом біло обнаружено КЗ. Виновником оказался TC29. После замены все запустилось, всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: karabok и гости: 29
